треснула раздатка
Автор завлаб, 20 марта 2012, 21:19
kar-go
Разбирал раздатку ,пробывали заварить крышку -не варится ,пробывали два сварщика в разных местах
Итог заказал крышку и моторчик включения пониженной скорости он накрылся
До этого заделывал трещину поксиполом а вокруг пробки герметиком перматекс-хватило на 10 тык
Chicha66
Цитата: kar-go от 17 ноября 2012, 08:42пробывали заварить крышку -не варится ,пробывали два сварщика в разных местах
Кривые сварщики. Там металл с высоким содержанием магния. Варится специальным припоем аргоновой сваркой.
kar-go
У нас вся страна кривая -что там сварщики :-\ :'(
creative24
Цитата: kar-go от 17 ноября 2012, 08:42Итог заказал крышку
Всех с Новым Годом! *elf* Вот и я сегодня обнаружил трещину на раздатке своей от нижней пробки к центру корпуса, по низу. Правда на днях хорошо длобанулся об бардюр пузом. Возпожно как рас раздатка приняла удар т.к. дело было задним ходом :). Думаю вот пока заляпать чем нить т.к. денег щас нет на нормальный ремонт. Да и снимать всё это на морозе не хочется. А потом новую крышку заказать. Собственно вопрос. Вы её новую заказывали гдето или с разбора? Если новую то где/почём и какой номер можно узнать пожалуйста ::)
Chicha66
creative24, На самом деле, новую крышку искать и заказывать, по цене сопоставимо со стоимостью перебраной коробки. Так что или заваривать, или искать б/у живой корпус.
creative24
Цитата: Chicha66 от 01 января 2013, 23:12На самом деле, новую крышку искать и заказывать, по цене сопоставимо со стоимостью перебраной коробки. Так что или заваривать, или искать б/у живой корпус.
Спасибо за инфу. Печально. Придётся варить значит видимо. У нас тут врятли найдётся, а дистанционно заказывать тоже может быть потрескан наверное :-\
Romann
creative24, Лопается обычно при замене масла от перетягивания пробки .Протри все,обесжирь и намаж сверху герметиком .Лучше нашим белым ,казанским .Он хоть липнет хорошо . Поможет временно .
creative24
Цитата: Romann от 02 января 2013, 08:51Лопается обычно при замене масла от перетягивания пробки .Протри все,обесжирь и намаж сверху герметиком .Лучше нашим белым ,казанским .Он хоть липнет хорошо . Поможет временно .
Не, я периодически под машиной бываю. Лопнула точно после посадки на бардюр. Может конечно и была перетянута, и металл находился под напряжением, а бардюр только помог это точно не могу сказать т.к. сам там масло не менял и как затянута была не знаю :) А чем обезжиривать лучше от нашего масла? Ацетон пододойдёт?
Romann
МАКИ 1
creative24  у знакомого есть раздатка в разборе от 4,6 2003г, простит- 5т.р.
creative24
Цитата: МАКИ 1 от 02 января 2013, 17:51creative24  у знакомого есть раздатка в разборе от 4,6 2003г, простит- 5т.р.
Спасибо. Но временно бедствую. Скорее всего до февраля :( Там если не уйдёт поговорим :)
Chicha66
Считай что даром. Ща и голый корпус на неё за эти деньги навряд-ли найдёшь.
creative24
Цитата: Chicha66 от 02 января 2013, 22:12Считай что даром. Ща и голый корпус на неё за эти деньги навряд-ли найдёшь.
Понимаю. Но денех нет :) Вернее даже минус. Так что пока никак увы :(
kar-go
Парни ХЕЛП -помогите! заменили половину раздатки (где сливная)поставили новый моторчик -на него идет питание ПОСТОЯННО
Разбираемся из за чего -если кто знает -помогите советом
Пока временно поставили старый сгоревший -чтоб новый не спалить *pozor*
TransLab
Цитата: kar-go от 19 января 2013, 17:58поставили новый моторчик -на него идет питание ПОСТОЯННО
На каком проводе постоянное питание? С выключенным зажиганием или с включенным? В каком режиме? На ходу или месте в паркинге? Не сформулировав должным образом вопрос невозможно получить на него правильный ответ  :-[
