пдскажите пожалуйста.при полном газе падают обороты
Автор монах, 12 марта 2012, 20:06
монах
утром плохо работает газа не слушает на прогретой при полном газе падают обороты(бинзонасос,фильтры ,свечи заменены ,форсунки промыты на станции каким-то спец.составом)иногда на холостых работает а если добавить газ глохнет,а иногда все нормально
Romann
монах, А нормально когда-нибдь работал ?Если да ,то когда перестал. Мало инфы выдаешь.
монах
#2
работал ровно два дня как купил!!!!потом бензонасос накрылся, а после как поменял  опять пару дней и НАЧАЛОСЬ хотя иногда (просрется и нормально едет)
р.s.  Роман!!!Вы прямо мой ангел-хранитель!!! ::)
Македонский
МАФ в первую очередь почистить, потом давление в рампе померить,насос новый, может регулятор давления уже всё! ;)
Romann
монах, монах, Да смотри МАФ и ДПДЗ. посмотри проводку ,что на бензонасос идет. Могут окислиться контакты и пропадать масса может. Причина замены бензонасоса- давления небыло? или наобум ?Форсы снимались или нет? Если нет, то могут забится какашками от таких промывок и не факт что все работают. Подсоса нету нигде? - послушай попшикай. На работающем снимай разъемы поочереди с мафа. Как конструктор, не надоел? Сознайся -подарили или денег давал?
монах
Romann!!!снял сегодня бак(т.к.машина просто встала) а там !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5кг песку!!!!!!!!!!!отпинал слессаря который до этого менял бензонасос(сказал что бак почистил) вроде все наладилось кроме тяги, не тянет,обороты держит  а сместа не рвет(как ездила как только купил)т.е.на месте газует нормально но трогается с напрягом и разгоняется оч.медленно и ЖРЕТ!!! (кстати! сколько должен быть расход???ну с учетом возраста и т.д.в среднем )а что такое МАФ И ДПДЗ???  ::)
p.s. конструктор купил ,но ......невезет :(все еще надеюсь что п.....бусь а потом буду наслаждаться но эфория прошла ,сегодня хотел уже на разборку отдать
ammiak
а бензонасос то какой поставил, от гужулей? померьте для начала давление, потом производительность сам написал глупость - сам и зачеркнул  :D
Пи
монах
нееее)) насос поставил родной давление 2.7 но.....не тянет
ammiak
при таких словах сразу возникают некоторые сомнения. :-\
давайте по порядку - что за насос, партнамбер, что за свечи, партнамбер и вообще  :D
Пи
монах
блин,номер не знаю но когда снял старый он один в один !!свечи тоже в маг.форд покупал помню что платинум просто едет как жигуль на подсосе и утром плохо работает ,не газует
ammiak
бгы, все бензонасосы похожи друг на друга  ;) но не все одинаково работают - это раз. свечи платинум тоже хорошо, но не с нашим бензином. и еще мне кажется, что 2,7 мало - хотя точных цифр на память не помню, может коллеги сервисмены поправят, а искать сейчас лень :)
ну и помыть МАФ не помешает
Пи
Romann
монах, МАФ-штука очень нежная ,стоит сразу после воздухана.Чистится аэрозолью и только . ДПДЗ стоит сбоку от дросельной заслонки, его поломки признаться не встречал.Но проводку погляди .Фильтр топливный после песочка поменял? Воздушный смoтрел? Мож тебя мастеровые развести хотят и в фильтр воздушный тряпку сунули? Если он забит или грязный аппетит растет существенно . Расход у всех разный У меня зимою 17 жрал в городе.  Щас упал до 16. Езжу спокойно (старею поди или понял смысл жизни). Летом 15 не более. Но на кочерге. И сними ЕГР, погляди ,не заклинил ли в открытом положении от каки . Он работает только на холостых оборотах .
монах
#12
блин!! а что такое ЕГР? ДПДЗ сегодня брал в магазине менял-без изменений, кстати а что там за черная пластмассавая крутилка??? а вот МАФ!!! как проверить рабтчий или нет и какой аэрозолью мыть? фильтр топливный поменял,а воздушный ставил сам
Romann
монах, На Датчике Положения Дроссельной Заслонки нет крутилок. Есть "крутилка" на датчике холостого хода-это на самом деле фильтрик такой. Легко снимается только потяни .Егр это такая бяка ,которая в целях экологической безопасности запускает часть пердольных газов из глушака обратно в мотор ,одновременно засирая впускной коллектор. Якорь в жопу его изобретателю . Но я его серпом по яйцам-ампутировал со всеми причендалами. Щас внутри впускного чисто. Стоит около левой головки около насоса гидрача . К нему идет трубка железная от выпускного коллектора, а отнего во впускной .Сверху входит вакумная трубка.
монах
спасибо,понял. а как с МАФом?? и как ампутировать ЕГР ? просто вынуть и выкинуть?? да, кстати!! у меня через 15-20 минут езды загарается "моторЧЕК" и это с начала покупки т.е. так и было по обьяснению хозяина это из-за ктализатора (там какой-то датчик)
Romann
монах, МАФ моют  карблинером. Но есть и аэрозоль для мойки мафа . ЕГР ампутировал просто -все снял а дырки заглушил ,заварил. Мож и  катализатор забит у тебя забит. Надо разъеденить трубу до него и газануть. Если обороты набрались не впример как щас у тебя, то лом тебе в руки .И по хорошему Чек прочитать сканером .Как хорошо, что у меня араб и нет катализаторов .
монах
Romann!!!представляешь ДО СИХ ПОР не могу найдти В ПИТЕРЕ!!кто сможет просканировать мой пипилац !!!то год не тот то только более поздние модели :'(  приходится так и ездить  НЕПРОСКАНИРОВАННЫМ :'(
ammiak
Цитата: монах от 13 марта 2012, 22:08да, кстати!! у меня через 15-20 минут езды загарается "моторЧЕК" и это с начала покупки т.е. так и было по обьяснению хозяина это из-за ктализатора (там какой-то датчик)
это умершие кислородные датчики так проявляются
Пи
SOLEX
а вот интересно,тебя не насторожило,что в баке 5кг песка?откуда это он там взялся?!:))здаётся мне горловине-то заправной пепец настал,отверстие там от долгих лет эксплуатации получилось!посмотри,а то бензонасосы будешь каждую неделю менять!!!заедь в сервис пусть снимут шланги от бака один заткнут, а в другой дунут(не ртом конечно и не насосом) и скорее всего отвалится кусок грязи от горловины,под которой злополучная дырка!!!
SOLEX
на 95-м году есть такая гадская весчь как датчик положения распредвала!вот может он мозг крутить запросто.но диагностику сделать надо иначе методом тыка пол машины поменяешь!
монах
 Romann!!подскажи как надо чистить МАФ??РАЗБИРАТЬ ИЛИ ТАК БРЫЗГАТЬ?? ЕГР ампутировал!!!спасибо!!
