Троит при переходе на холостой ход
Автор FEDriver, 12 марта 2012, 16:08
FEDriver
Доброго времени суток!
Подскажите в чем может быть проблема?
При старте двигателя на "холодном" авто он работает стабильно на повышенных оборотах, после прогрева авто пытается сбросить обороты, после чего начинается нестабильная работа двигателя. Потом авто поднимает обороты до 1500, работает некоторое время стабильно, но потом опять пытается опустить обороты и все повторяется. На чеке 2 ошибки 335, и 341, эти неисправности вроде не должны влиять, но насчет 341 не уверен.
В дороге двигатель работает без перебоев, все проблемы на холостом ходу.
Заменил датчик ХХ - ничего не изменилось.
Скажите, кто-нибудь сталкивался с таким недугом и было ли найдено решение.
FelixS
МиХ
