бедная смесь
Автор izezya, 05 февраля 2012, 00:06
izezya
почему может быть бедная смесь?
Chicha66
Не правильная работа топливной системы, например.
snoppi
Добрый день, можно поменять воздушный фильтр, если давно не меняли, это в эксплорерах бывает.
TransLab
Цитата: izezya от 05 февраля 2012, 00:06почему может быть бедная смесь?
Бедная смесь - много воздуха, мало топлива. Если ЭБУ не ошибается в подсчете (кислородники исправны, ЭБУ исправен), то обычно причиной возникновения кодов неисправности по бедной смеси является низкое давление топлива либо подсос воздуха (после датчика МАФ). Если проверять от простого к сложному то:
- проверьте давление топлива в топливной рейке (на ХХ и под нагрузкой)
- проверьте наличие подсосов воздуха (самое простое - это сбросить фишку клапана ХХ на работающем двигателе и посмотреть как изменится работа двигателя. В идеале - должен заглохнуть)
Когда у Вас будут результаты этих тестов можно будет советовать что-то более конкретное.
M.P.S.
Да!
А как определил, что бедная  8)
izezya
свечи белые. датчик скидовал,обороты снижаються но не глохнет
M.P.S.
Мне кажется надо смотреть датчик холостого хода!!!
Перед этим попробуйте помыть дроссельную заслонку!!!!
izezya
все помыто т.к. недавно менял форсунки
Chicha66
Цитата: izezya от 05 февраля 2012, 15:06датчик скидовал,обороты снижаються но не глохнет
Ищи подсос воздуха.
M.P.S.
ошибки есть?
может и топливо!!
Chicha66
Цитата: M.P.S. от 05 февраля 2012, 15:49может и топливо!!
В лазаревке всё может быть. Залился там как-то на двенашке пятого. Думал поршня повалетают, такая детонация была. :-\
izezya
ошибка то есть то нету,но она и до замены была и было вссе впорядке.
да и бензина он стал жрать 45 литров :o
Gene51
izezya,
Такая ерунда была , когда лопнул патрубок пластиковый от мафа до всасывающего коллектора. Лопнул снизу , на гофре , поэтому не видно было. Тож парился , пока нашел. Правда на Э-1.
