Колёсные диски Ford Explorer V
Автор din, 13 декабря 2011, 09:15
omega166
Спасибо ребята,очень полезно. После Эвока привыкаю, все немного не так, но кроме прожорливости нравится...
Bambino
Два комплекта одновременно прописывать нельзя... Это просто говорит о том, что система их при каждой смене сама отлавливает и перезаписывает. К тому же вы вряд ли колеса каждый раз в одно и тоже место ставите
omega166
Спасибо, понял. а колеса ставлю в одно и тоже место...подписаны!
Bambino
Ну так должна быть обязательно переодическая ротация шин по схемам зависимости от их типа. И если у вас каждый раз при смене лето-зима-лето нет шиномонтажа, то сохранить местоположение датчика при выполнении этой ротации не получится. Я тоже подписываю колеса, но только для того чтобы при сезонной установке их поставить с необходимым перемещением...
al-vikt
Колёса ставить каждый раз в одно и то же место - это неправильно.
У меня штатный комплект летних и приобретенный комплект зимних колёс. Раз в полгода произвожу замену летних колёс на зимние и обратно без разбортирования с требуемой ротацией колёс по осям (для равномерного износа протектора). Никаких дополнительных действий с датчиками давления в шинах (прописывание, переустановка и т.д.) не произвожу. Всё работает штатно с 2013 года.
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
al-vikt, тогда не правильно покажет, какое из колес спущено.
Да и перебортирование  направленных шины с левого бока на правый рано или поздно приведет к порче  датчика давления криворукими шинщиками. Замена передних на задние - еще куда ни шло, но рекомендуют такую замену проводить в середине лета и зимы. Это уже подвиг!
А после 3-х лет эксплуатации лучше новые купить :-[
al-vikt
#1296
Я ничего не говорил о перебортировании. Я писал: "колеса", т.е. в сборе. Колеса с направленными шинами (зимние) я меняю между передней и задней осью, а не слева-направо  :D, с ненаправленными (летние) - в соответствии с Руководством по эксплуатации.
Из Руководства по эксплуатации: "Перестановка шин автомобиля через рекомендованные интервалы (как указано в данных о плановом техническом обслуживании) обеспечит более равномерный износ шин и, как следствие, их улучшенные эксплуатационные характеристики и продолжительный срок службы".
Не пойму почему датчики покажут неправильно, какое колесо спущено? Мои датчики (BB5Z-1A189-A, TPMS-23, 433MGz) не требовали их как-то дополнительно прописывать при первоначальной установке. И сейчас молчат. Экспериментальным путем, в своё время, проверял их правильную работу (спустил давление в одном из колёс ниже 1,8).
P.S. А ещё лучше резину и диски с датчиками менять каждый сезон, тогда задумываться не надо будет. Слабо? ;D
Bambino
Направленные именно так и представляют и этого достаточно, можно иногда и перебортировать. Не пойму  в чем прикол с серединой лета и зимы? Все от пробега должно зависеть, с моими пробелами достаточно это делать при сезонной замене...
Не знаю как на рестайлинге, но изначально у ФЭ5 негде смотреть какое конкретно колесо спустило, загорается просто лампочка на приборе и выскакивает продупреждение без указания конкретного колеса...
Но при каждой сезонной смене колес новый комплект датчиков регистрируется по новой и на своем месте. У уверен что так же произойдёт и с простой переустановки для равномерного износа, они тупо перерегистрируются по-новой
jsb
Привет!
Впервые переобували авто и такого я еще не видел...
Три диска 20x8J ET39, a четвертый - 20x8,5J ET44!
Резя ессна одинаковая - 255/50R20.
Подскажите пжл, чем чревато и что делать)
Bambino
Искать диск с такими же параметрами как и три! )
ЗЫ Интересно и какой пробег у него на такой кривой конфигурации?
jsb
#1300
Bambino,
Цитата: Bambino от 22 ноября 2019, 00:04Интересно и какой пробег у него на такой кривой конфигурации?
пробег около 30 тыс. миль
Посоветуйте, где поискать такой. В Беларуси я такой точно не выцеплю.
Bambino
#1301
По идее из-за разницы ширины может немного отличаться длина окружности колеса и дифференциал оси на котором оно стоит будет работать с увеличенной нагрузкой. Но как я понимаю АБС и ЕСП не ругается на это, значит разницы или практически нет или она в пределах нормы для этих систем... Из-за разницы вылета должно быть что-то с геометрией и соответственно с управлением... но как минимум по внешней стороне диска за счет разницы ширины выровнено с остальными (разница вылета +5мм внутрь кузова, разница ширины диска >6мм наружу кузова). Хотя шина и соответственно ее протектор (пятно контакта) будет располагаться по оси ширины диска...
jsb
Есть мысль сгонять на 3D-развал и посмотреть, смогут ли выставить
А что вы собираетесь выставлять, вот очень интересно? Диск вам менять нужно.
jsb
Цитата: Бродяга от 22 ноября 2019, 13:22А что вы собираетесь выставлять, вот очень интересно? Диск вам менять нужно.
я не спец в этих делах, но все выставили и ни на что не ругались.
Порекомендовали этот диск на перед не ставить, а так сказали не заморачиваться.
