Колёсные диски Ford Explorer V
Автор din, 13 декабря 2011, 09:15
disiaaa
Добрый день Всем!!!
Прошу помощи!
Планирую приобрести на зиму вот эти диски:
1. Advanti MN589 9x20 / 5x114.3 ET42 D63.4 XMGMRP
Кто, что про них может сказать?
За ранее благодарен!
bv0953837363
Друзья. Приобрел фэ5 13 года. Достался с летом 20.
Есть вариант приобрести оригиналы 18 с зимой шипованой и датчиками давления за 50т р. получается что резину на 20 купить что комплект 18. Есть смысл заморачиватся? Не сильно ущербно смотрится на 18?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Bambino
#1262
В Крыму требуется зимняя резина?
Ну как такое можно советовать? Это тебе решать, тем более это несложно, т.к. фотографий ФЭ на родных 18х дисках предостаточно...
ЗЫ Как минимум 18е с тем состоянием крымских дорог, будут полезны...
bv0953837363
Конечно требуется. 4 дня в году-)
Я так понимаю в любом случае помягче будет?
Дмитрий1972
Ребята посоветуйте можно ли поставить на нашего форда вот такие диски http://1000miglia-wheels.ru/catalog/8.html?tradeo=65 ? Спасибо всем ответившим
Bambino
А чего смущает? Все параметры в норме и очень близки к заводским... ЦО так же подходит.
Дмитрий1972
Не знаю нагрузку на диск ? И визуально тонкие спицы ...
Bambino
Надо узнать)
Тонкие, но их аж 20 штук)
По мне,  визуально макс. нагрузка должна быть достаточной
Надо попросить сертификат на диски, в нем должна быть указана статическая нагрузка
Bambino
Наверно имелось в виду что-то вроде технического паспорта? В сертификатах такой информации точно нет. Разве что в протоколе испытания, по итогу которого выдавался сертификат.
Дмитрий1972
Я написал ровно то, что хотел написать, когда искал себе диски, скачивал сертификат в PDF у производителя и там он назывался именно СЕРТИФИКАТ, читал и принимал решение.
Bambino
Понятно, значит я не ошибся...
Alsion
В шапке написано "Высота гайки от 35 мм". При этом оригинальная гайка почти 42 мм. Новые тапки на Эксп имеют узкие посадочные отверстия и боюсь, что штатные гайки могут не подойти. Ищу запасной вариант. Но найти гайки 42 мм высотой пока особо не получается, нашел только такой вариант: https://autovektor.su/catalog/gayki_kolesnye/gayka_307442_cr_1_2_20_khrom_vysota_40mm_konus_zakr_7_shlits_s_vnutr_rezboy_klyuch_k212207sd_kn_4
Высота гайки заявлена 40 мм. Что скажет уважаемое сообщество?
Цитата: Alsion от 13 февраля 2019, 10:56В шапке написано "Высота гайки от 35 мм". При этом оригинальная гайка почти 42 мм.
Так здесь и нет противоречия, 42 однозначно больше 35. Или я, извиняюсь конечно, не понял ваших сомнений?
