Помогите диагностировать кода
Автор ustrim, 03 декабря 2011, 23:26
ustrim
Доброго времени суток. выскачила ошибка  P1729 4x4 Low Switch Error .я так понимаю она по электрике.где мне искать на приборной доске или на моторчике раздатки.и второй раз вылазит P0232 Высокий показатель вторичной цепи топливногГЛАВНАЯоса ваще не знаю о чём речь.заранее спасибо
ereminds
По 1729 не скажу, а 232 - иногда проподает напруга на бензонасосе, проще говоря. Часто вызывается дребезгом контактов аварийного выключателя насоса или самого реле насоса (от старости). Если стоит не штатная сигналка или имобилайзер, которые отрубают насос, может быть из-за них.
Explorer U2 Eddy Bauer 1995г.
Taurus G3 Duratec 1995г.
Lincoln Mark 8 1993г.
MAN 24372 1992г. мебельный паровозик 90 куб.м.
ustrim
спасибо .наверное сигналка контакт у неё где-то глючит торубала насос пару раз .посмотрю
