шумит подшипник ступицы
Автор Argans, 07 ноября 2011, 23:14
HUB67 и HUB29 отличаются точками крепления проводов. Заменяются без проблем. Но последняя почему-то была дешевле. На недельке поставил себе HUB29, датчик оставил старый, лень было его демонтировать.
kvipal
Подскажите на рокавто есть вот такая ступица MOTORCRAFT NHUB6 цена 150$ в это же время hub 29 стоит 240. В чем прикол не понял, все одинаковое моторкрафтовское, цена разная аж почти на 100 енотов.
kvipal
 Ни кто не ставил? Или ставил, но молчит :)
the_analyzer
судя по американским сайтам полный аналог hub29.
NoPay
Новые фордовские ступицы ставил кто-нибудь?
Для ФЕ4 новый артикул оригинала.
Может уже накатал на нем что-нибудь
and032
NoPay, ну а какой новый то номер???
NoPay
Датошка
Уважаемые форумчане,
подскажите, передние ступицы (левая и правая) под одним номером идут?
kvipal
Датошка
ammiak
да, они взаимозаменяемы.
Пи
Датошка
благодарю.
А то появился гул с микровибрацией после 40 км/ч. Грешу на подшипник передний.
Датошка, карданы проверьте. Ступицы гудят на любой скорости. Шум ступицы изменяется при качании рулевого колеса на ровной дороге. В ветке все описано. Карданы и дифференциалы начинаются примерно с 40.
Датошка
Оказалась правая ступица. После замены вибрация исчезла, как и гул.
Pavel_24
Друзья, коллеги, вчера узрел на панели значек абс и пьяной машинки ( Сканер сказал переднее левое колесо, вот думаю и приехала ступица ильжин (( до 30 летнего юбилея не дожила.
Снял колесо, а там перетерт провод датчика абс  *pozor*
Достал провод с родной ступицы, а датчик длиннее и не весь полностью залазит в ступицу.
Пришлось перетертый провод припоять и заизолировать, вот только на сколько хватит такого ремонта не понятно.
Суть вопроса, а есть ли у кого датчик абс со ступицы ильжин?  ::)
