шумит подшипник ступицы
Автор Argans, 07 ноября 2011, 23:14
Цитата: Tumoxa от 02 мая 2017, 02:50Шуметь начели или начила
верно будет - начали или начала, равно как - сейчас, тоже будет вернее.
Цитата: Tumoxa от 02 мая 2017, 02:50А щас вообще празничное настроение упало и незнаю как мне быть дальше?может вообще  не надо было ставить и делать возврат. Может кто поможет опытным взглядом на нее посмотреть. Готов подъехать в любое место в питере.
настроение напрасно упало, его необходимо во что бы не стало поднимать, а со ступицами у вас все хорошо, вы приняли за перекат то, что им не является. Перекат бывает только на сильно изношенных подшипниках, а то что вы приняли несколько не равномерный проворот новой ступицы, то это не он. Езжайте и не парьтесь, меняйте вторую и наслаждайтесь.
and032
Tumoxa, Да,помню тоже был перекат .Но уже под полтинник пробег - всё нормально *par*
Tumoxa
Бродяга, and032,  спасибо,успокоили. И настроение поднялось. Приехал на дачу 200км,полет нормальный.
Бродяга, да,грамотей я еще тот))
Хочу ещё добавить к своей истории интересный момент. Тут на форуме изучая процесс замены ступицы, наткнулся не тему по замене ступицы на трешки с видео инструкции. Все класно и понятно.НО гайка которая прикручивается к приводу у меня оказалось на 32мм а не на 30мм,как  описано было в той теме. Может это отличие у нас от трешки. Советую  заранее проверять,кто соберется сам менять. Пришлось тратить лишнее время на поиск удл.головки и денег на такси.
D.S.
Всем доброго дня! Ситуация следующая. В октябре был заменен ступичный задний по причине гула, вибрации и, конечно же, люфта. Пробег за это время тысячи две. Сейчас переобувался и снова обнаружил люфт! Печальная печаль... Ставил Тимкен.
Менял не сам. Все на СТО. Может где-то что-то надо протягивать, а? Ну негоже каждый сезон подшипники менять.
BanderaZ
Tumoxa,
Видео-инструкцию не смотрел, но на моём FE4 - гайка на 32.
ТОХА 777
А на моём FE4 одна гайка на 32, а другая на 30  :-[  . От прежнего хозяина таким достался  *pozor*
vopros123
Цитата: Tumoxa от 02 мая 2017, 02:50должен ли быть перекат у новой ступицы или это вовсе не перекат а смазка дает такой эфект
На всех Тимкенах так. Не переживайте. Мне обе приходили с таким же эффектом. У американцев находил жалобы на то, что человек 4 штуки в магазине перебрал - и всё такие. И нытьё что Тимкен уже не торт. Ходят же, и ладно. :)
Если покрутить в руках чуть побольше - смазка размажется и станет плавнее.
Цитата: Tumoxa от 02 мая 2017, 02:50Есть ли смысол открывать спор с продавцом или на пересылки больше потеряю(продавец рокавто, может кто имел с ним дело по возврату или обмену
Рокавто очень достойная контора. :up: Мне из-за отсутствующего комплекта крепежа к рулевому наконечнику (там пресс-маслёнка хитрая дюймовая) прислали за просто так другой наконечник. :o Хотя я просил просто в следующий заказ забросить маслёнку, и всё. Видимо проще оказалось найти комплектный наконечник, чем такую маслёнку.
Сами ступицы считаю возвращать не надо ни в коем случае, всё с ними нормально. А вот за поломанный датчик можно что-то получить.
Bacs
мянял свою ступицу на оригинал моторкрафт с америки, тоже была с  эффектом"переката"
Tumoxa
#758
BanderaZ, http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9890.msg226529.html#msg226529
Поменял вторую. Тишина и спокойствие. УРА!!!
Всем спасибо.
Даже с не привычки от тишины спидометр положил случайно)))
Гайку ступичную ставили новую?
D.S.
Нет.. Надо и гайку новую?
BanderaZ
Цитата: BanderaZ от 10 мая 2017, 09:27
Гайку нужно новую? :o
А что тут удивительного? В мануале кстати прописано заменить или уж тогда на фиксатор резьбы, не зря на многих авто стоит шплинт-фиксатор именно этой гайки, я так понял наша гайка не простой круглой формы а чуть сплюстнута по внутренней окружности, так же например как и гайки выпускного коллектора, посмотрите сами внимательно ;) Выскажу сугубо личное предположение из опыта, думаю, что при замене подшипника при установке старой гайки она со временем даёт слабину и колесо начинает постепенно его разбивать, поэтому производитель и указывает на её замену.
P.S. в споры и полемику по данной мысле не вступаю *par*
and032
goffin, По опыту ,нуу ещё один раз можно закрутить , но не более *par*
Bo05oo
Заказал quattro freni, буду испытывать на долговечность ;)>:D
