У кого, что ломалось?
Автор taiger, 09 января 2009, 17:51
Andrei
Мне тоже сегодня звонили из салона. Спрашивали про работу менеджеров. Начали делить премии за декабрь :D
Rommel
#16
Цитата: taiger от 09 января 2009, 17:51
Прошёл 1350 км, никаких проблем, всё работает отлично! Вчера как-то неуклюже вылез из под сиденья да так, что вырвал из крепления пластиковую накладку на сиденье, слева, на которой располагается кнопки управления сиденьем. Минут десять повозился, всё вставил обратно, вроде нормально!
Эта пластиковая накладка - болезнь .  Вырывал уже 2 раза, а дергать - так раз 10.
По поводу поломок.
пробежал - 31 000. Только что заехал на ТО3 - поменяли только масло. Все в норме - износ колодок - 30%.
Удивляюсь. За все 31 000 потратил на сервисменов (три ТО) - 32 000 рублей.
Прогрессор
ашина куплена в августе 2008. 4,0 л, XLT. Пробег 12000 км. Поломок нет. Но есть проблема!!! ??? Зимой, в оттепель, капает вода прям на торпеду из блока ламп освещения салона! По ходу, это в плюсовую температуру оттаивает конденсат, скопившийся между обивкой потолка и крышей. Люка у меня нет, багажник не ставил, течь снаружи полностью исключена. Машина стоит на улице, в любой дождь, а также при самой тщательной и обильной мойке ни капли в салон не попадает. А как на улице плюс, так капает! Был у дилера, там отшивают наглухо: типа такого не может быть - раз, герметезировать надо - два. (что герметезировать?! :o) В общем, пока ничего не замкнуло в проводке, сижу и молюсь на погоду. Самое смешное - это не в первый раз! До этого у меня был Маверик 2006 г.в. - та же история обе зимы! Причем на Мавре даже обивка потолка в районе зеркала намокала! В экспе обивка сухая, но там геометрически блок света ниже обивки, видимо, сразу в него и стекает. Кто-нить видал такое или слыхал? Как лечить?
[img]http://www.owauto.ru/gosnum/T444BA035-Ford%20Explorer%20Club.gif[
AlHorezmi
Машине исполнилось 2 года. Пробег ок. 50 000 км.
Из поломок за все время:
1. На 200 км. вспучился хром на внутренних левых (передняя + задняя) ручках дверей. Поменяли по гарантии.
2. На 10 000 км. вспучился хром на правом зеркале. Поменяли по гарантии.
3. После первой зимы пошла ржавчина на болтах крепления разъема подогрева двигателя. Сделали по гарантии.
4. После второй зимы отказался работать кондиционер. Дозаправили - не помогло. Проверкой выяснилось, что проблема в трубках заднего контура. Они лежат чуль ли не в арках и очень быстро умирают от наших зим и пескоструя. Трубки аллюминивые, крепеж стальной со всеми вытекающими последствиями... Говорят это беда практически всех машин с задним контуром кондиционера. Замена трубок обошлась в 14 000 рублей (ок. 10000 за трубки + 4 000 работа). На 3 Эксп трубки существенно дороже существенно дороже.
5. Сгоревшие лампы головного света (1), стопов (2), габаритов (1) - поменял сам.
Все остальное по страховке:
- на стоянке разбили стекло подъемное пятой двери. (Кстати стоит это стеклышко по накладной ок. 68 000 руб.)
- подрали задний бампер - пришлось менять вместе с накладками + красить,
- отбили площадку переднего номера (хорошо, что она на заклепках: заклепки срезало, а бампер цел остался. Были бы винты - кончился бы бампер).
Сейчас осталась только одна проблема: дополнительный иммобилайзер на холодную работать не хочет, пока не прогреется, не поедешь ни фига. Но это не проблема Форда. А в остальном машина только радует.
Ignat
та же фигня, недавно заметил, надо предъявить.
MrAli
AlHorezmi
Слушай, ну прям беда с хромом... так я расстроился, Когда прочитал.
По поводу трубок кондиционера - читал в других местах о существовании проблемы. Наверное, нас тоже не минует эта судьба. Жду с содроганием
ВВП
То дерьмо которым поливают улицы либой хром сожрет. Раз в два дня сбиваю сталактиты керхером. Вторая зима и все нормально.
У меня один врангель от реагента пятнами пошел.
А как реагенты экологическую экспертизу проходили в росприроднадзоре - шоу
Штурмана натура хамская, до вина и баб охочая, но за знания наук навигацких  в каюткомпанию пущать..
MrAli
ВВП
Так даже ручки хромированные внутри поползли... От куда там реагенты?!?!
AlHorezmi
Реагенты - реагентами, но внутренние ручки после 1 месяца эксплуатации, а зеркало заднего вида после 2-х. Сейчас второе зеркало пучить начало (которое не меняли), думал поменять когда делали бампер по страховке, потом узнал, что цена смешная (ок. 1500 р.) и не стал заморачиваться. Кстати от мойки шильдики по бортам и сзади краску теряют в полный рост. У меня уже из 3-х черным остался один, два уже почти полностью блестящие.
А про трубки кондея спрашивал в нескольких сервисах - сказали от везения зависит. У кого по 3-4 года ходят, у кого за 1 зиму умирают. Но дольше 4 - 5 лет говорят редко живут.
Albert
машина с декабря 2006 года, пробег 41 000 км. тьфу-тьфу ничего не ломалось кроме: перестала работать подсветка указателя передач возле рычага и в сильные морозы клинит задний дворник, пока салон не прогреется ползет еле-еле
tol
  Albert
У меня машина тоже 2006года, Ltd, 4,6л, светлая кожа...на форуме "народ" утверждает, что
в Экспах для России нет датчиков давления воздуха...не могу это подтвердить и опровергнуть (привык больше доверять своим глазам))) и вообще я реально лоханулся, т.к.  не поучавствовал в шиномонтаже, чтобы выяснить этот вопрос...
может, если менял резину, то что то скажишь по этому поводу?
4,6л, Ltd,2006
Лось
tol, ты подспусти колесо - если датчик есть, он тебе на приборной панели покажет. Мне тоже было интересно его наличие - я подспустил колесо (до 1,8 атмосферы, переборщил чуть-чуть), он мне и показал, что давление в шинах не соответствует норме.
tol
  Лось, неплохо придумано))) так наверно и сделаю...а когда ты зажигание включаешь в первое положение у тебя на приборной панели загорается рисунок разреза шины?
4,6л, Ltd,2006
Лось
Да. Я на него посмотрев и решил так проверить  :)
CyberCat
Сегодня не хотел вытаскиваться ключ зажигания. На заправке так и оставлял в замке. Уже когда домой приехал, минут 5 его дёргал в разные стороны - вылез. Я уж думал в сервис придётся ехать - ампутировать. Хотя не факт, что не повторится такая фигня.
Никто не сталкивался?
