Вопросы новичка по электрике
Автор АлексейТ, 03 октября 2011, 09:56
АлексейТ
5 дней как обладатель экспа4 2007 года. гнал машинку из Иркутска в У-Удэ. машинку конечно любил прежний хозяин (это видно сразу) :) вот и я хочу следить за ней
вылезли недостатки:
- понель на штатной магнитоле еле-еле светит (про это я уже нашел инфу) - проблемка с пропайкой
- не подсвечивается указатель температуры двигателя, только красная стрелка горит - что можно сделать и как?
- комп матерится на свет. при включении фар комп требует заменить левую и правую лампы, лечится  нажатием кнопки резет, но уже жутко поднадоело это. стоит ксенон, устанавливали официалы, да еще через 10-15 минут правая лампа гаснет. выключишь и снова включишь опять горит, но снова надо давить на резет  >:D. Кроме этого есть колёсико "-" "1" "2" "3" - для чего? крутил - ничего в освещении не меняется.
- инструкцию перечитал, но так до конца и не понял значение всех позиций на поворотнике включения фар
- антифриз куда-то девается, причем литрами. на станции сказали. что это недолив при смене антифриза - типа была включена печка водителя и уровень в норме, но как только вклюсили печку пассажира и для второго ряда , то антифриз туда ушел ну и т.д.. прада ли это?
- как внести в память положение сидения которые мне нужны?
поко все заранее спасибо
YoRiQ
- комп матерится на свет. при включении фар комп требует заменить левую и правую лампы, лечится  нажатием кнопки резет, но уже жутко поднадоело это. стоит ксенон, устанавливали официалы, да еще через 10-15 минут правая лампа гаснет. выключишь и снова включишь опять горит, но снова надо давить на резет  . Кроме этого есть колёсико "-" "1" "2" "3" - для чего? крутил - ничего в освещении не меняется.
Комп автомобиля ругается на ксеноновые лампы... плюс к этому по причине коструктива ксенон-ламп "колёсико" -  электрокорректор не выполняет своей функции. Лечится установкой обычных ламп например от филлипса.
Отрегулировал в положении Parking - нажал SET - нажал 1 (или 2). Готово.
АлексейТ
Получается, что у кого ксенон, то комп обязательно ругается?
а обычные лампы это какие?
за совет спосибо
YoRiQ
#3
У меня лично ругался... плюс ещё корректор не работал.. всё это в совокупности и невозможность по этой причине пройти ТО побудили меня поменять на такие лампы http://www.avto-lampa.ru/upload/sm-EcoVision.jpg.
Только по моему H7 а не H4.. точно не помню.. Проверил.. точно H4.
Ссылка на обсуждение: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,172.0.html
and032
АлексейТ   Если оставить ксенон - обмануть можно,рисовал схему обмана,поиск рулит,по остальному - надо внимательно смотреть,корявые установщики тому вина 8)
АлексейТ
отчет о проделанной работе: 1) магнитолку пропаял - работает супер, спасибо всем, особенно помогли фотки
2) указатель температуры теперь тоже подсвечивается (эти пиндосы взяли лампу япов и обжали концы контактами для платы.был сильно удивлен)
3) снял к ч.матери ксенон, поставил лампы по отзывам форумчан - мне нравится. колесико теперь работает - классная штука
4) нашел куда девается антифриз: из двиг. выходит шланг, над правым колесом через тройник раздваивается (видимо для печки передней и задней) . он пластмассовый и хомуты литые пластмассовые. из под них и летело. срезал с горем пополам одел обычные хомуты и забыл ;D
появились новые вопросы:
1) кто-нибудь утепляет капот?
2) в инструкции вычитал, что машина не требует прогрева - это правда?
3) кто-нибудь клиренс увеличивал? на сколько лучше это сделать?
4) при наборе скорости постоянно шипящий звук откуда-то справа   >:D дико бесит уже
YoRiQ
1) я не утеплял
2) самому интересно... грею как всегда - утром встаю и за 10 минут до выхода завожу с сигналки..
3) планирую покупку резины 265х65х17 - полтора сантиметра в клиренс плюсом.
4) такого нет.. но есть другой интересный момент - окна полностью закрыты, печка дует, всё нормально... опускаешь передние стёкла - всё нормуль... опускаешь задние - полный пинцет, появляется какой то непонятный низкочастотный гул.. аж уши болят.. не знаю куда копать..
goblin
YoRiQ, гул на скорости при опущенных задних стеклах - это нормальная особенность аэродинамики, на рабочей зафире водитель в жару стекла опустил на 120кмч, нас чуть не контузило.
YoRiQ
Бляха ж муха... я так и думал...  :-\
АлексейТ
#9
3) а влезет? а шипы стоит взять????? машина - то тяжелая. я планирую по трассе в декабре поехать, а стоит всесезонка - нервничаю
4) предположение: если проверить не вибрируют ли ветровики, если нет то наверное визика завихреней (попробую скажу). а у меня такое ощущение, что что-то до определенного момента накачается и перестает, скорость сбросил и давление упало и так до бесконечности
YoRiQ
3) на этом форуме гарантируют что влезет.. :) тема в faq.. Зимняя у меня хакка 5 шипованная.. тоже в декабре планирую поездку в 3 тыщи километров в один конец... думаю будет в поряде.. на всесезонку надежды совсем нет.. но это специфика моегго места обитания.. Как у вас там в Улан-Удэ не в курсе.
4) нема ветровиков то.. :) Я попервах думал может первый владелец мне не всё сообщил и машина была бита в зад (в задних крыльях или бампере как известно на многих машинах вентиляция между салоном и окружающим миром).. но товарищ модератор (он же goblin) развеял мои сомнения.. :)
АлексейТ
работал я как-то в Сургуте пол года в АТП ТЮМЕНЬЭНЕРГО :) снега гооораздо больше, но и дорожные службы работают на ура по сравнению с нашими.
4 года отпахал на сурфе с кенгурином без шипов. особо не напрягался даже после того, как боднул на гололеде одного в бампер. протер кенгурин дождался дпс и поехал дальше
а ФЭ4 тяжелее да и жалко его очень, но по большей части у нас все выдувает ветрами и асфальт чистый. в магазине сказали, что на шипах тяжелые машины как корова на льду. я в растерянности  :-[
а еще советовали если брать, то не 245\65\17 , а 225\65....\17 . типа резина уже и сцепление лучше  :-[
АлексейТ
покуда Вы единственный который прочитав откликнулся (как сказано на ветке по вопросу Натальи "висунов" да еще и модератор, да еще и опыта гораздо больше) помогите мне
после сурфа ни как не могу привыкнуть к этому клиренсу. ко всему уже привык а клиренс охото побольше. либо как советуют размером шин либо проставочки вставить
по шипящему звуку? он также проявляется когда режимы обдува меняю
а еще заметил что направление в ноги именно у водителя еле-еле дует. я уже всего обчитался и скачал на соответствующих ветках схемы..... ну не могу я найти эти заслонки и привода к ним...  *pozor* может не там или не так ищу
заранее благодарю
YoRiQ
Если гололёд присутствует, то шипы однозначно... (имхо конечно).
225х65х17 будет ещё ниже... на те же полтора сантиметра.
АлексейТ
225\70 или 80\17 если бывают такие, ну или около того
я всю улановку перерыл а не нашел родной размер - говорят сезон прошел , сейчас только остатки или под заказ комплект 45-48 тыр. Вот и ищу подходящий другой размер
12345
Проезжал зимой пару раз по маршруту Иркутск -Улан-удэ-Чита мое мнение только шипы . Понравились очень ваши горки, особенно перевернутые фуры под горками.
YoRiQ
#16
Зачем родной то???
Вот ссылко по размеру 265х65х17 http://www.auto-legion.ru/t_filter.html?bid=&p3=265&p2=65&p1=17&p4=&p5=&sp4%5B2%5D=2
куча вариантов цены разные
я бы взял Cooper Tires Weather Master WSC или Dunlop SP Winter Ice01 или Nokian Nordman SUV 4 XL..
О и Yokohama IceGUARD F700Z есть.. и цена нормальная..
АлексейТ
огромное спасибо
12345
Незачто. Просто немогу представить как в ваших условиях можно без шипов.
АлексейТ
Цитата: YoRiQ от 16 ноября 2011, 08:11
Зачем родной то???
Вау! "Звезда в шоке".  ;D я сохранил в избранном
а что такое 112Q или 116T ? (я понят что что-то с нагрузкой и скоростью связано, но как это расшифровывать :-[
оцени то что мне понравилось, пожалуйста
Nokian Nordman SUV 4 XL или Yokohama IceGUARD F700Z
АлексейТ
когда зимой на трассу ни ногой. а опыта по трассе соответственно нуль - вот меня мандреж и берет, а ехать надо у бабушки 70 лет
и еще вопрос, а если запаска будет не шипованная и не дай божи (тьфу 3 раза) - 3 шт. будут на шипах а одно без оных как машина себя ведет или как себя стоит вести в этом случае?
YoRiQ
а что такое 112Q или 116T ? индексы скорости и нагрузки.. читать тут http://www.intershina.ru/speed_tab.php
Я за йокогаму.
YoRiQ
я полагаю что нужно включить 4HI, аварийку, и со скоростью не более 60 км\ч ехать на ближайший шиномонтаж. И типоразмер колёс в этом случае должен быть одинаков.
АлексейТ
Я за йокогаму.
спасибо за ссылку она меня порадовала и заинтриговала
сейчас у меня 245\65\17
на этом сайте по автомобилю родной размер 275\70\17  :-\
YoRiQ
не верь.. наверное на предыдущие кузова.. у меня тоже сновья 245х65х17
omen*
АлексейТ,
Клиренс можно проставками увеличить или стойками Ранчо +1.5".
YoRiQ
4 кузов?
что за проставки?
dumachev
дауш, хозяин следил за машиной  :D  мне то же так сначала казалось...первые пару дней обладания
у меня корректор работает с ксеноном, какая разница ксенон или нет, корректор двигает отражатель вместе с лампой. ошибку бк сам то же не вылечил, временно забил на это.
про указатель- разбери панель приборов и замени лампу подсветки.
про антифриз-смотри внимательно места соединения шлангов, антифриз красный должно быть хорошо видно где подтекает, там типа красноватый налет остается...
dumachev
бодилифт 10", вырезать арки и поставить 36 муды. я на 275-65-17 езжу, правда за раму чуток задевает при полном выверте руля, но машина реально выше становится, сравнивал с другой на штатных...самый то 265-65-17
dumachev
влезет! сто процентов, и ниче чиркать не будет!
YoRiQ
Цитата: dumachev от 16 ноября 2011, 12:52
я на 275-65-17 езжу
Можно фото сбоку как авто выглядит на таких колёсах?
dumachev
#32
фото постараюсь сделать завтра и выложить...что то после покупки так и на фоткал бегемота-))надо исправить.
выглядит как и должно- сбалансированно и машина реально выше!. когда вижу эксп на штатной резине-напрашивается мысль что колеса сдесь должны быть однозначно больше!
кто то тут писал что 275 резина не трет об раму, у меня трет но не сильно-(
если знакомого вызвоню попробую сфоткать оба экспа вместе, мой и его на штатной резине.
АлексейТ
Цитата: YoRiQ от 16 ноября 2011, 12:35
4 кузов?
что за проставки?
мне когда сурф задирали то чего-то вытачивали подкладывали под пружины ну и амортизаторы с более длинным штоком подбирали
а на ФЭ4 тогда лучше сделать как omen* предложил ? правда я не знаю где искать Ранчо
АлексейТ
Да-аааааа, прочитал я про лифт ФЭ3 ( спасибо за ссылку) лучше действительно поискать Ранчо и резину побольше и не залазить глубже придуманного
omen*
АлексейТ,
У нас стойки.
Насчёт Rancho - поиск по форуму.
Цена вопроса стоек и проставок несколько иная, а суть одна.
YoRiQ
Нее.. нафик... колёсья побольше и хватит..
omen*
Я тоже так думал...
АлексейТ, Зайдите на эту тему: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.0.html
Оттуда есть ссылки по разным вопросам, ну и хотя бы базовые вопросы отпадут.
По резине, из того, что перечислено рекомендую Йокогаму 700, а размер 265/65R17, ни чего ни где не задевает, по 225 это видимо фашисты Вам советуют, ну или она у них зависла но то, что эти люди либо совести лишены напрочь, либо хоть каких либо понятий это точно.
АлексейТ
Великолепная ссылка
Но у меня есть "животрепещущая проблема" а там про это никто не написал
пдо чертой над одошкой постоянно меняются какие-то буквы "N, NW, S, SE, W........."  ну и так далее. я наблюдая за ними чуть в аварию не попал
сначала думал что это режим коробки автомата, типа стоит на D а внутри переключение здесь отражается, но когда при стабильной скорости буквы продоложали меняться     :-[
я этого не нашел ни где
кстате, спасибо за окончательное развеяние моих терзаний - заказал ёкогаму сегодня сразу
P.S.: Сразу как купил машину зарегистрировался на сайте и решил не флудить ни на одной из веток перечитал весь раздел  "Технические разделы по Ford Explorer I - IV " и "FAQ " и очень много не нашел, но понял что все любят вопросы легкие либо "технически грамотно" поставленные, но если я экономист и никогда не сталкивался с техникой. отъездил 3 года на сурфе, так он мне ни разу вопросов не задал.... ну и откуда тогда опыт
а goblin проигнорировал - надобыло тогда назвай сайт "profifordexplorerclubic.ru"
АлексейТ, какие-то буквы "N, NW, S, SE, W........."
Это компас электронный.
Зауралец
Цитата: АлексейТ от 18 ноября 2011, 16:31
Великолепная ссылка
Повеселил :D :D :D
dumachev
я то же в первый день запарился с этими буквами  ::)
omen*
Многие круизом пользоваться не умеют :'(
АлексейТ
#44
ну теперь когда мне объяснили - я тоже над собой поржал от души
просто я всегда думал что компас над зеркалом заднего обзора, а у меня там кнопка для люка, вот и даже не подумал *pozor* *pozor* *pozor*
АлексейТ
когда перегонял машинку то попробовал круиз, но можно я еще раз ступлю - как компас и круиз связаны? (хоть знать буду)
dumachev
находятся в одной машине..
dumachev
#47
я фотки колес обещал, правда телефонные и бегемот не мытый  ::):
похоже с такими колесьями задний бампер отпескоструит, брызговики штатные коротковаты получается...но зато авто смотрится гармонично, не то что со штатной резиной.
George
omen*
Никак они не связаны, это я так, к слову. У многих на машинах он есть, а пользоваться не умеют :D
АлексейТ
YoRiQ
Ну вроде ничо так смотрится..
а у меня брызговиков штатных вообще не было.. взял универсальные для жыпоф и  вкорячил как сумел.. вроде тоже ничо.. :)
