Автозапуск
Автор YMY, 18 августа 2011, 21:31
YMY
#45
ТОчно - пол часа мучал машину - дабы добится от нее звука!
КОроче звук в 3х случаях.
1) Низкий заряд аккумулятора
2) Мало топлива
3) Не пплотно закрытая дверь
ну и край) неисправность электро системы -
В этих случаях подается звуковой сигнал и срабатывают аварийные сигналы 2 раза. Соответственно не происходит автозапуск
Так-же данный сигнал может последовать при невозможности запуска после 10 секунд вращения стартером( типа похольдало )
Есть правда непонятки- на память помню, что при автозапуске- машина должна стоять на стояночном тормозе ( но видимо это условие только для машин с механической коробкой передач)- короче, на АМ с автоматом- достаточно , что-бы селектор переключения был в положении "P" паркинг.
Virus X
A888, Помогите советом, что делать дальше. Пришел концевик, установили, перепрограммировали систему. Прождал два часа. Менеджер сказал, что надо ждать еще час чтобы фунуция активизировалась и выдали машину. Приехал домой, час уже прошел. Попробовал активизировать запуск, в ответ только моргание повороток и один гудок. Получается или они не активизировали систему или я что то делаю не так. На следубщий день попробовал, эффект тот же самый.
Danat
А в МЕНЮ то точно всё включено?
YMY
#48
Ни о каком Часе речи быть не может.
Вам должны отдать авто и полностью продемострировать работоспособность.
После этого, подписываете акт о приемке.
ПО ходу дела , вам просто установили концевик - не прописав его через iDS.
" ппока жена ходит - туда-сюда" борщь, сам себя не сварит >:D
Если в меню панели управления не активирована данная функция - авто вообще мяукать не будет.
Virus X
YMY, В панели все активировано, но не работает. Записался на эту субботу, как будто хочется время тратить в свой единственный выходной. Почему у нас не могут сделать все за один раз, у меня такое ощущение что они просто не знают что делать надо.
GligaStone
Подскажите, в нашем аппарате есть запуск по таймеру?
fast73
все пишут про наличие или отсутствие АЗ, а что проблем с запуском не возникает - вот у меня он запускается через раз - видимо по настроению???
Одним словом - Пепелац!
YMY
#52
Цитата: Virus X от 23 ноября 2011, 11:58
YMY, ............Почему у нас не могут сделать все за один раз, у меня такое ощущение что они просто не знают что делать надо.
Сложно ответить однозначно на " почему".
У диллеров есть бумажка, подробная инструкция из представительства, как и что делать- сам видел.
TO: fast73,
А у Вас - в одном и том-же месте автозапуск не срабатывает? ( имеется ввиду территориально)
TO: GligaStone,
Таймера автозапуска нет в штатной комплектации.
- даной функции- нет даже в штатной сигнализации одобреной компанией FORD.
Можно установить сигнализацию с функцией таймера автозапуска и дистанционного автозапуска (но там как повезет с инсталяторами).
Альтернативой не затрагивающей электронную схему по CAN шине; является предпусковой подогреватель - Эбершпехер или Вебасто.
В штатном комплекте - установлена система предпускового электрического подогревателя ( то-есть от розетки 220 вольт)
AntonLemon
Вставлю свои пять копеек про автозапуск.
Заметил определенное его поведение:
если подойти близко к машине и воспроизвести правильную последовательность, то 100% автозапуск срабатывает нормально
а вот если издалека двигаться к машине и пытаться нажимать последовательность для запуска, сначала (когда еще далеко от машины) - вообще нет реакции , по мере приближения начинает моргать  фарами на нажатие кнопки "закрыть", но запуска еще не происходит, поскольку видимо двойной сигнал от кнопки "двигатель" не доходят.. Вообщем, вот так постоянно нажимая я подхожу к машине и её начинает глючить: при правильной последовательности автозапуска она делает кратковременный проворот стартером и затихает (как будто акк разряжен) и теперь чтобы открыть машину приходится 10-20 секунд подождать пока на кнопку "открыть" будет хоть какая-либо реакция.
fast73
YMY, зависимости от местоположения авто нет (ЛЭП или иных источников помех во время отказа - вокруг не наблюдалось) так же возникают проблемы с открытием авто иной раз просто нет никакой реакции на ключ -приходиться просто тупо открывать через замок
SplitAero
С открыванием проблема есть с запуском пока работает стабильно 100 м утром из окна запускаю на стоянке. Сегодня -25 завелась в штатном режиме да же приоткрыл окно чтобы послушать как она замурлычет :)
У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое.
Valerik
Подогрев сидений не включается?
YMY
У меня включается, хотя он- мне совсем не нужен.
SplitAero
Да включается мне он то же правда не нужен у меня мех лежит...
Valerik
:oНастраивается как то или автоматически при достижении какой-то минусовой температуры? :-\
