Автозапуск
Автор YMY, 18 августа 2011, 21:31
YMY
Блин 20 раз перечитал инструкцию - настроил MY Key ключ dроде должен быть дистанционный запуск&
В настройках  все активировал.
Но ничего не получается- либо функция осутствует - хотя по VIN она есть
Но не работает, при запуске- мигают габариты и раздается сигнал.
Стоит на ручнике аккум не разряжен время перед запусками больше часа- фиг знает в чем проблема?
Пробовал и с ключа администратора - пока ничего
YMY
Все верно - так и делаю - но не запускается-
У меня нет отдельного IA ключа- эти функции в ключе зажигания.
Но пока попытки тщетны - может завтра попробовать отключить акум и сбросить настройки ?
Попробую.
ИЛИ отключить пресловутый предохранитель 29 ? :)
Я кстати пока до него не добрался
YMY
#2
В нашей версии ключи комбинированные с функцией автозапуска и увеличенным радиусом действия
вот такие http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=803
Про пресловутый предохранитель 29 - я прикололся :)
YMY
#3
Все верно - делаю все по инструкции - с различными вариациями- и С мастер ключа и без и 1 ключ в нутри оставляю - но - пока никак не хочет зараза.
Будем мурыжить дальше- истина где-то рядом
[mergedate]1313694445[/mergedate]
Кстати - пока мурыжил автозапуск- нашел 1 косяк
Выглядит он следующим образом - типа оставляем ключ на сидении- "случайно" нажимаем на кнопку блокировки двери водителя" случайно" ( функция автооткрывания активирована !!!!)
все двери кроме водительской закрыты!!!!
Хлопаем дверью и наслаждаемся видом ключа на сидении - ЛОЛ
Хотя в описухе - написано что система ищет ключ внутри салона - и разблокирует дверь
Хрена - идите пить чай и смотреть на ключ через стекло
Дверь разблокируется- если ключ в замке- а если не в замке- имейте дубликат или запасной ключ!
По крайней мере у меня так!
Так- что будте бдительны!!!
На всякий пожарный - закажу себе болванку для механического опирания водительской двери
YMY
#4
Вся последовательность соблюдается- только вот обратил внимание - при изменении в настройках времени свечения фар - само время не меняется- вот тут меня и накрывает здравая мысль о сбросе системы
Завтра попробую отпишусь об эксперименте.
Я четко описал ситуацию - СЛУЧАЙНО ( в моем случае УМЫШЛЕННО ) нажимаем НЕ кнопку на консоли, а ( УТАПЛИВАЕМ)  - короче опускаем штырек блокирования водительской двери; локтем - чем угодно
А если ключ в замке дверь разблокируется
НО в инструкции - четко написано - что при нахождении ключа в автомобиле  дверь должна разблокироваться- так- как происходит сканирование нахождение IA чклюа В нашем случае - ключ ИА - ключ администратора - тоесть которыый не настроен на MY Key ( опрбовал по всякому результат 1)
МОжет перевод кривой может мы хреново переводим  неведаю
D5050
Аналогично! Тоже долго пытался и никак, мигание габаритов и сигнал, типа пошел нафиг  :). Может у нас специально эту функцию заблокировали по какой либо причине? Надо попробовать на форд брякнуть, может прояснят
YMY
#6
Я позвонил - пока не особо напрягает - но взяли на карандаш.
Но ввиду того, что мы являемся мясом для экпериментов дорестайленгового выпуска- не думаю что нужно стесняться делиться возникающими вопросами.
И возможно в процессе обсуждений - некоторые вопросы решаться народным методом - типа "Вася" открутил гайку от пупка- у него жопа отвалилась - но зато он всстает со стула резче.
YMY
#7
И так по Автозапуску - получил информацию от пользователя данного форумаи сегодня звонил по этому вопросу - инфааналогичная:
Текст не мой так что с позволения AlekcID процитирую:
ЦитироватьВ нашей версии сборки Эксплорера 5 отсутствует датчик закрытия капота (провода подведены вместо датчика стоит пластиковая заглушка). Соответственно система дистанционного запуска не получает сигнал о закрытии капота, без чего невозможен дистанционный запуск. По этой же причине не коректно работает световая и звуковая индикация при дистанционном закрытии с ключа чентрального замка, и при повторном опросе системы о закрытии выдаётся сигнал что что то открыто. При запросе в представительство Форд о работе системы дистанционного запуска ответили что система не активированна. В дальнейшем (когда не уточнили) будут за плату предоставлятся пакеты дооснащения системой дистанционного запуска и родной синнализацией. Вот такая информация!
Сегодня - лазил и нашел эту заглушку.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=809;preview
замерил напряжение - 11. 2 в
ПОпробовал замкнуть сначала через резистор потом просто замкнул
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=810;preview
В результате попытки запуска- машинка не подает сигнала - и запускается топливный насос( что явно дает понять, что отсутствует модуль или реле запуска) дальше не разбирался.
По поводу света Фар - они гаснут только минуты через 3 - аналогично
YMY
#8
напряжение- на клемах датчика- по этому и начал с сопротивления- черт ее знает может они ее на САN шину завязали - по этому и начал с сопротивления- на аккумуляторе напряжение - 12.7 что является нормой.
МОжет посмотрите какой тип датчика у Вас в этом месте стоит?
емкостной или концевик?
radar
YMY,
может поможет с автозапуском
"...Дело в том, что все современные машины имеют чип-ключ. То есть в вашем ключе зажигания замурован микрочип, который читается антенной, стоящей на замке зажигания, в момент включения двигателя. Соответственно, когда мы дистанционно запускаем двигатель, кто-то этот ключ должен машине «показать». И для этого существует определённый модуль – так называемый чёрный модуль обхода штатного иммобилайзера. Это чёрная коробка, внутрь которой закладывается запасной ключ от машины (т.е. с одним ключом владельцу авто приходится расстаться), и прячется в рулевую колонку. В момент дистанционного запуска модуль даёт возможность антенне подчитать код с этого ключа."
http://auto.dmir.ru/interviews/30831/#243286389
YMY
#10
понял - механика- простой концевик
как раз после замыкания и начал срабатывать топливный насос
[mergedate]1313869529[/mergedate]
Цитата: radar от 20 августа 2011, 15:15
YMY,
вообще-то есть штатные модули обхода иммобилайзера и ключ не обязательно хранить в машине ( вот его родимого и будем ждать), а возможно и не будем.
Еслит взять все ЗА и ПРОТИВ - то данной функцией я воспользуюсь - ну максимум пару раз.
Нифига не омрачает отсутствие автозапуска - нафигации ИТП .
У меня полный альтернативный комплект который даже лучше предлагаемой штатной .
Безусловно - каждому - нужно свое -но я, не перестаю восхищаться/
МОя FIFA прекрасна и  урезаные функции - не раздражают ниразу
Хорошая добротная железка.
Редко- какая машина, меня радовала больше недели
А эта каждый день приносит праздник - даже будильник не завожу
Olirtus online
Пилот
Свем привет! Хочу поделиться опытом по автозапуску. Думаю, этот вопрос волнует многих.
Данная система доступна на всех поставляемых к нам автомобилях. Для ее активации дилер должен был бесплатно установить концевик капота и запрограммировать данную функцию с помощью IDS. Каждый дилер, согласно кол-ву полученных им а/м (совершенно бесплатно), получил от представительства концевики и инструкцию по активации. Но делать бесплатно не хотят, а может просто ленятся. Так, вот, если вы хотите этим благом пользоваться, настойчиво обращайтесь к дилерам за положенным Вам оборудованием!
P.S. Когда концевик установлен, то при закрытии а/м с помощью двойного нажатия кнопки - мы слышим один звуковой сигнал, а не два, как при открытом капоте!
YMY
#12
Относительно Опыта - Вам бесплатно все сделали - или Бесплатно должны были сделать?
Я согласен, пусть концевик оставят себе, а мне бесплатно прошивку сделают :)
[smg align=left id=810]
Пилот
Все это дилер ОБЯЗАН сделать бесплатно! Причем, до выдачи а/м клиенту.
[mergedate]1316508371[/mergedate]
У меня есть IDS. Могу помочь с программированием.
DrDomino
#14
После того, как пару недель назад, в соседних темах товарищи поделились информацией об этом я обратился с вопросом к своему ОД.
3 дня назад мне отзвонились и пригласили на установку с активацией, все работы провели бесплатно и без вопросов: установили концевик, перезалили системное ПО(не проверял версию Synca еще) = дист. запуск работает, а Sync и до этого у меня не глючил (вер. 2.8 была)
