машина глохнет((((
Автор D@nger, 16 августа 2011, 14:09
D@nger
проблема вот в чём,залил бензин полный бак-через 80 км мотор на ходу заглох,потом завел начали прыгать обороты и машина иногда глохнет на драйве когда маленькие обороты.включая паркинг опять все нормально,еду дальше обороты плавают-останавливаюсь глохнет.в чем может быть проблема?думал может свеча какая умерла-купил новые поставил,проблема не изменилась(
ivan-efremov
Может плохой бензин залил ? Я бы поменял бензиновый филтр, можно еще и воздушный, провода свечи, потом форсунки почистил. :-[
Chicha66
Очень похоже на воду в бензине... ;)
[mergedate]1313592272[/mergedate]
Снимать бак, мыть топливную систему.
ivan-efremov
ну а обороты от чего у него плавают,  а как при этом работает двигатель ? конечно снять и промыть систему питания будет не лишнем раз такое дело. но может быть проблема и не в этом. Слить весь бензин и залить 20л хорошего бензина и посмотреть как будет работать.
Chicha66
От того и плавают, что вода присутствует. От того и двигатель с перебоями работает и глохнет тоже. Топливная смесь нарушена.
Вот интересная темка по спасению: http://www.zr.ru/a/16473
Как вариант ещё может быть такая штука. В далёкие советские вречена частенько случалась. В цистерне возили соляру, потом остатки не слили, танк не помыли, залили бензин и повезли. Моторы, которые по свежее сходили с ума. Негры трудились чадя, как дизель. Глохли только с водой.
