Что то случилось с электрикой - помогите разобратся
Автор Mikhail11, 18 июля 2011, 20:09
Mikhail11
Всем привет,
помогите разобраться что случилось с машиной, предыстория такая - 2 дня назад внезапно сел аккумулятор. Причем сел не медленно умирая - а просто разом, только треск от втягивающего реле стартера слышал.
Прикурил от другой машины, доехал до дома, снял аккумулятор и всю ночь заряжал.......
На утро поставил его обратно, нормально завел машину и поехал на работу - вечером все по прежнему, т.е. аккумулятор пустой.....  :(
Опять прикуриваю машину, и еду домой разбираться -  угадайте сколько показал амперметр ток утечки? 2.5 A!!!!!!!!!!
Первое на что наткнулся, был предохранитель на аудио-систему. Сняв и отключив потолочный DVD обрадовался что ток упал до 0.52A, но это все равно очень много.
Во второй раз зарядил аккумулятор и с утра - не смог завестись..... батарейка умерла
Сегодня вечером продолжил изыскания. Из них выяснил что 0.52А этой утечки приходятся на 2 предохранителя:
на первый около 240мА (fuse 29)
и все остальное на этот 260 мА (fuse 15)
Вот второй предохранитель меня больше всего и интересует - от него идет питание на PCM, EATS module и instrument cluster и где это все искать пока не представляю.
Пока, чтобы батарея не садилась эти предохранители вынул - только не понял как поймать момент когда машина перейдет в спящий режим, минут 5-7 подождал вроде, но как ела она 0.5А так и продолжала.......
SDB
#1
Судя по названиям EATS module и instrument cluster, посмотри приборную панель изнутри на предмет замыканий и прочих "нехорошестей!
Проверь,как ведут себя приборы на панели, все ли показатели в норме? Возможно также замок зажигания глючит (такой случай был на моей предыдущей машине- отвалилась токопроводная пластина и перемкнула контакты)
Как сымать приборную панель , где то было уже написано (разбирать много придется) :-X :'(
MCC
Сколько лет аккуму то ?
Было тоже самое. Аккум был родной 7 лет отроду. Сел внезапно в Минске, в лесу  :D  Прикурил, доехал до Москвы, по Москве отъездил отлично 3 дня. Приехал в ОБИ, выхожу,  аккум опять сдох. Взял новый и забыл...
Mikhail11
На панели все показатели в норме, замок может завтра и посмотрю, только есть ощущение что не в нем дело - ток что то слишком маленький, да и идет утечка чразу с двух разных концов
Сколько лет не знаю, но сегодня вечером купил новый и поставил уже......
Вопрос вот в чем, через сколько минут машина должна "заснуть" и какой нормальный ток утечки в наших машинах? Что то мне не верится что сразу 3 блока, разные по электрике и не связанные между собой могли из строя выйти.....
Александер
Каре́льский переше́ек
       край родной
Mikhail11
Цитата: Александер от 18 июля 2011, 21:16
Минут через 15-20 засыпает.
Вот спасибо,  есть вероятно что просто померла батарейка, а все остальное мои умозаключения и неправильные выводы? Очень хочется на это надеяться   :)
WaterTank
Mikhail11
Коллега, толковым советом помочь не могу, но желаю удачи в изысканиях!
У меня аккум (новый, но с ним машина прошла уже тысячи две) высаживается примерно за неделю. Ток утечки не мерял пока
Эксплоша
а у меня по 3 недели стоит - и ничего, заводится и работает, аккумулятор 2007 года  :D
[mergedate]1311022963[/mergedate]
правда все Электроприборы штатные
SDB
Вот почитай темку, как раз обсуждался вопрос об утечке тока. http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4587.0.html
MCC
Цитата: WaterTank от 18 июля 2011, 22:54
Mikhail11
Смотри сигналку, если есть не родная. Обычно из за них быстрый разряд акб. У меня зимой по 2 недели авто стоит и заводится потом без проблем...
USANOV172
если новый акб будет также садится ,можно ещё диоды в генераторе проверить ,пробивает один,два ,бывает ,и пока машина работает,заряд идёт,а когда стоит высасывает акб..недавно был прикольный случай,на шниве пробило все шесть диодов,генератор был гоячее двигателя
Mikhail11
Mikhail11
Спасибо за поддержку...... что то ощущение что если батарея высаживается за неделю, то что то с ней не так, либо ток утечки довольно большой..... у нас аккумулятор 95А.Ч, то есть при утечке в 0.5 А он за неделю в ноль и сядет
Так у меня тоже все штатное... вообще ничего дополнительного в машину стараюсь не ставить..... значит повезло с батарейкой......
У меня еще такая специфика - до работы и обратно - 10 км..... особенно зимой батарейка не особо и заряжается, время на зарядку 15 минут а стартовый ток очень большой :(
Тему прочитал..... там правда речь идет про второй exp, а у меня третий..... соответственно и разводка другая и номера предохранителей тоже...
Сигналка родная.... у меня тоже зимой через 2 недели заводился без проблем.... а вот сейчас что то случилось
НУ это в первую очередь проверил, так как до генератора в наших авто добраться не просто, а очень просто :) Сначала грешил на диоды в катушке возбуждения, но к сожалению не в них дело :(
Сейчас поставил новую батарейку, посмотрим что завтра утром будет - заведусь, или нет........надеюсь что заведусь :)
Просто ждать пока все заснет 15-20 минут не получается почему то, то в багажник полезу, то дверь открою, то дождик начнется ......
PS/ Спасибо всем за помощь и участие в решение проблемы, если еще будут какие мнения буду рад выслушать и проверить. Как мне кажется, дело должно быть в какой то ерунде.......... Ну а если не в ней, то после отпуска придется на поклон к оффициалам ехать, пусть свои мудреные сканеры подключают (а то я со своим "напряжометром" и высшим техническим уже ничего не понимаю)
MCC
Зачем ждать, ставь на сигналку и ищи утечку, если под капотом будешь искать, то предварительно зажми концевик капота и всё...
Mikhail11
А вот с этого место поподробнее ...... концевик капота где стоит? что то я облазил все и его на штатной сигналке не нашел. Он у нас вообще есть?
Александер
       край родной
