Sync. Работа системы. Проблемы, обновления ПО.
Автор A888, 05 июля 2011, 21:12
Томский
короче, надо инструкцию почитать, а вообще вещь хорошая
SplitAero
Про -7 я уже писал :)
У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое.
Yuris
Цитата: Томский от 16 октября 2012, 11:52
Я тоже уже писал про этот глюк, но при температуре 0 и ниже они работают одинаково, проверял на днях когда у нас температура доходила до -7. Только я что то не понял, завожу машину с ключа, минут пять-десять она работает, я сажусь в машину, а у меня руль и сидушка горячие, это где то программируется,   кто знает.
В установках автомобиля на приборной панели два варианта - последние установки климата, либо автомат. При выборе второго варианта при дистанционном запуске греет руль, сидения, салон, размораживает зеркала и заднее стекло. По инструкции должен еще и ветровое стекло потоком воздуха размораживать, но этот эффект я исчо не прочухал. Стекло еще не замерзало - молодая она у меня совсем :).
kudriavtsev
Ребята, обновился до 3.2.2, за что отдельный преогромный респект YMY!
Но геморрой с музыкой так и остался - при проигрывании с SD-карты вдруг пропадает звук (как правило, при включении задней передачи, но не всегда при этом - иногда просто после недолгой остановки).
Лечится предохранителем\перезагрузкой, либо просто долгой стоянкой.
Звук на самом деле не совсем пропадает - он еле-еле слышен, если выкрутить громкость на самый максимум. Такое впечатление, что MUTE. Радио при этом работает нормально! Косячат только флэшка (и SD, и USB), блютуз (и телефонный разговор и муз.поток), а также линейный вход (AUX).
Т.к. неисправность зараза плавающая, к дилеру боюсь до посинения можно ездить, хрен поймаешь (ведь как назло она не проявится в тех стенах)
Как же это победить?
Томский
#964
Попробуй еще раз переустановить, может где исправит ошибку, я установил новую версию пока без глюков и музыка играет с того места с какого ее выключаешь, хочу заметить, я ее не вручную выключаю, а с ключа, если играла какая то композиция и выключаешь авто то после включения она продолжает играть с того места с которого остановилась (флешка). И еще, раньше на старой версии, музыка выключалась через 20-30 минут как то странно, ключ в зажигании, а СИНК начинает перезагружаться потом выключается, приходилось перезаводить авто, то теперь таких проблем нет, пока ключ в зажигании она будет играть, без всяких перезагрузок, во всяко случае у меня так.
YK115
Только что от дилера приехал. Два часа тыкались, катались, смотрели два других экспа, но так и не поняли почему у меня не работает компас, дата и время. Сказали, что будут писать письмо в Форд.
kudriavtsev
Немного непонятно описал наверное - проблема была и раньше - т.е. новая прошивка не испортила и не усугубила ничего - просто не исправила(
Томский
Я думаю, что не исправила, если была ошибка раньше, то она должна ее исправить
Томский
Думаю не работает GPS
YK115
Цитата: Томский от 18 октября 2012, 09:00Думаю не работает GPS
Я в этом уверен, вот только как это объяснить дилеру, если они даже не знали, что в нем есть gps и тем более не знают, как его проверить.
Томский
Если есть инструкция, покажи им там все это описано за что отвечает GPS
Томский
Интересно, а как часто делают обновление ПО
Коc
проверить просто, брат.
спецом для тебя заснял видео
внизу экрана текущая широта-долгота-высота
MOV 1162
YK115
Вот нет у меня пункта меню "Where am I".
Позвонил дилер, сказал, что им из Форда прислали много инструкций по моей проблеме. Теперь им нужна мая машина на полдня, минимум. Поеду в понедельник.
Nabludatel
Друзья, выложите пожалуйста файл с последним обновлением SYNC. Сайт syncmyride уже достал, не нравятся ему все мои флешки и все тут.
Причем выложенный здесь чекер версии прекрасно подошел, записал свой xml файл, синкмайрад прекрасно его "схавал", удалил с флешки, но, скотина, так и продолжает говорить что совсем не понимает что это у меня такое установлено.
Обновления одинаковы для всех, а все эти танцы с бубном, вероятнее всего, дань традиции майкрософт, в их понимании нельзя же чтобы все было просто ;)
Прошу выложить архивчик с актуальным обновлением у кого получается его скачать, думаю, многие здесь скажут спасибо.
И еще вопрос для тех кто разобрался: существуют ли какие либо приложения для синка? Или пункт install apps служит только для сервисных приложений типа статус чекера?
