Sync. Работа системы. Проблемы, обновления ПО.
Автор A888, 05 июля 2011, 21:12
Александр_
Виктор НСБ
Томский, дай знать, чем все закончится... :)
Томский
установка прошла без проблем, 32 минуты на все про все, если честно разницы не заметил, между этой и предыдущей версией, единственное, температура за бортом теперь на большом экране.
Томский
Цитата: Виктор НСБ от 08 октября 2012, 15:56
Я не менял прошивку (машина январь 2012), имеет ли смысл менять? Есть ли реальные улучшения или только бутафория?
Если система у тебя не подвисает, то не советую качать новую версию, там все тже самое что и в предыдущей версии, только появился раздражитель, температура за бортом на панеле и в СИНКЕ отличается в 1 градус, вот и думай сколько сейчас +- 1 градус, как в телевизоре один канал показывает 8 гр. другой 10 гр., но там понятно они находятся друг от друга на расстоянии, поэтому разность температур понятна, а здесь как будто два температурных дадчика смотрят в разные сторона, один вперед, другой назад.
Томский
Сейчас нашел и плюс, телефонная книга полностью скачалась с Нокиа С5, в предыдущей версии не скачивалась, ну и по температуре разобрался, где то в полградуса они отличаются, интересно, почему, температурный датчик один, а читают по разному, почему они не синхронизированы как часы.
Томский
Вчера пока делал переустановку системы, засек расход бензина, 51 минута- расход показал 1.06 литра.
YK115
А как все закачивают отчет чекера на сайт, если vin в отчете отличается от vin на сайте? У меня сайт отчет успешно принимает, но версию sync после этого не показывает.
dimps
Цитата: dimps от 08 октября 2012, 07:59
Забрали машинку))А у нее центральный дисплей не работает((В смысле физически он работает,загорается черным потом выскакивает какое то окошко виндовское и быстро пропадает.Экран тухнет,потом снова тоже самое и он в конец тухет.С экрана которое на панели приборов музыка не включается,написано аудио выкл,В общем во вторник едем на гарантию уже))Вот такое начало работы с Синком
Кому интересно.Монитор так и не сделали все тоже самое.Сделали какуюто онлайн диагностику с фордом напрямую как они сказали. Закаказали новый экран и блок или как он там называется.Ждать сказали не больше месяца
Вот я че думаю,раз все новое заказали может поробывать флеху ему с обновлениями воткнуть вдруг сделается,а то как то без музыки скучно.
Андрей999
Цитата: Андрей999 от 07 октября 2012, 00:37
После обновления ПО проблемка осталась, но решилась путем форматирования в фат32  флэшСД и закачивания уже после всего этого  той самой любимой музыки и песен :D
Так-с :( опять появился такой же глюк...и главное заметил что он связан с самоактивированием кнопки похожая музыка...
Люби свою машину и твоя машинка, как ни одна баба, обязательно ответит тебе взаимностью!!)))
Sniff
Обновился с родной версии 2.11 (авто выпуск январь 2012) до текущей. Скачалось все без проблем, установка порядка 35 минут, объем около 750 метров, отчет прошел нормально.
Изменение после обновления нашел одно - появилась температура на центральном мониторе, причем отличная от панели приборов на 1 градус цельсия ( не всегда, но довольно часто). В отличие от А888 не вижу в этом плюсов, по-моему - очередной глюк.
Других изменений в ту или иную сторону не замечено. Вопрос - что там в 750 метров положили?
Старые глюки, а именно с проигрыванием музыки, никак не решены. Что же будет дальше? *pozor*
Evgeniy
разница в один градус была и на самой первой версии
YK115
Цитата: A888 от 15 октября 2012, 11:10Скорее есть два датчика температуры.
Либо по разному происходит округление показаний.
Томский
Я тоже уже писал про этот глюк, но при температуре 0 и ниже они работают одинаково, проверял на днях когда у нас температура доходила до -7. Только я что то не понял, завожу машину с ключа, минут пять-десять она работает, я сажусь в машину, а у меня руль и сидушка горячие, это где то программируется,   кто знает.
Томский
Да еще про музыку, после установки новой версии, у меня музыка продолжает играть (с флэшки) с того момента на котором она остановилась с момента выключения машины. Как только заводишь авто она дальше поет, не сбрасывая предыдущей композицию
Evgeniy
Есть настройка или по последним настройкам или те функции которые включены в настройках
