Эксплорер 5 -Ответы на животрепещущие вопросы, или итоги некоторых обсуждений
Автор A888, 02 июля 2011, 14:06
alxs
Цитата: Томский от 05 мая 2014, 15:58
По моему да, если мне память  не изменяет, где то в настройках активируется, включается сразу как только скорость заднюю включаешь.
Цитата: axs от 05 мая 2014, 19:03на левом экране в настройках ищите эту опцию для включения
спасибо, поищу. Когда-то смотрел уже, но видел только опцию дополнительного взмаха щетками (передними) после включения омывайки.
Цитата: miha от 05 мая 2014, 18:18
Задний дворник радотает при включении задней передачи только в купе с передним дворником, если передние не включены, задний автоматом не включается.
это и так понятно, на других авто все таки и работало.
Nevidimka
Цитата: olegs от 05 мая 2014, 16:41
Я долго мучался но с трудом поменял
На левой фаре мне удалось открутить патрон, а вот закрутить обратно - никак.
Цитата: Evgeniy от 05 мая 2014, 19:48
Менял габариты на диоды в автобане,поменяли за 10 минут,фары не снимали.
Сколько взяли? Дилер вон за одну лампочку 1600 просит, потому как фару снимать хочет.
Цитата: Galeks от 05 мая 2014, 19:21
На правой фаре можно без снятия, левая только со снятием.
А где точки крепления фары? 1 на виду, остальные - не видно.
alxs
_цитата из руководства_ При выборе передачи заднего хода, если передние стеклоочистители
активированы, задний стеклоочиститель переключается на
прерывистый режим работы. Включение и отключение данной
функции можно выполнить с помощью информационного дисплея. _конец цитаты_
все настройки перерыл, нет ничего про задний стеклоочиститель. В категории "стеклоочистители" вообще только один пункт, который относится к передним дворникам (см. фото)
Авто производства конца 2013 года, комплектация Limited Plus.
Может быть убрали эту опцию вместе с климатом и еще какими-то плюшками?
Evgeniy
Контрольная очистка это походу последний взмах через интервал по лобовухе после включения омывалки
Тоже около девушки стоило,стоят уже два года и проблем нету
alxs
Цитата: Evgeniy от 06 мая 2014, 11:32Контрольная очистка это походу последний взмах через интервал по лобовухе после включения омывалки
именно так. А где должен находиться пункт на тему автоматического включения заднего дворника при работающих передних и включении задней передачи - не понимаю. Но подозреваю, что в этом же разделе...
те, кто говорил, что задний дворник включается, отзовитесь - где у Вас в меню данный пункт. И авто собрано, я так понимаю, до середины 13 года?
miha
нет там такого пункта.
сколько там ни лазил, ни разу не видел.
все работает автоматически, отключить как я понимаю нельзя.
svarnavsky
Цитата: alxs от 06 мая 2014, 13:58А где должен находиться пункт на тему автоматического включения заднего дворника при работающих передних и включении задней передачи - не понимаю.
В том-же меню - попробуй посмотреть "задний стеклоочиститель". У меня стоит "вкл"
axs
Цитата: alxs от 06 мая 2014, 13:58именно так. А где должен находиться пункт на тему автоматического включения заднего дворника при работающих передних и включении задней передачи - не понимаю. Но подозреваю, что в этом же разделе...
у меня авто 12 года, может в этом и дело
Цитата: miha от 06 мая 2014, 15:49нет там такого пункта.
значит убрали по непонятной причине
Цитата: svarnavsky от 06 мая 2014, 18:20В том-же меню - попробуй посмотреть "задний стеклоочиститель". У меня стоит "вкл"
+1
alxs
я же фотографию свого меню прикладывал
Цитата: alxs от 06 мая 2014, 11:13
нет там у меня такого пункта, пункт всего один про передний стеклоочиститель
интересно, может ли дилер активировать эту опцию (через кабель или как они там ковыряются в мозгах)?
видимо, в этом. Теперь все ясно, спасибо
Nevidimka
В общем заменил габариты. С правой стороны проблем нет - меняется за 2 мин. Со стороны водителя тоже обошлось без снятия фары: снял крышку воздушного фильтра, засунул руку под другим углом и удалось защелкнуть патрон.
alxs
что будет, если сядет батарейка в ключе? Отключится дистанционный доступ с ключа (открывание/закрывание дверей и багажника, дистанционный запуск и т.п.) или еще и машину будет не завести?
Сколько эта батарейка вообще в среднем служит?
MallorcA
Цитата: alxs от 07 июля 2014, 21:21Сколько эта батарейка вообще в среднем служит
через пару месяцев - три года нещАдной эксплуатации  :D , всё гутт...
...а как это не заведётся - дверь открываем жалом ключа и запускаем дрыгатель о5 же клюЧЁм) 8) :D
зы. кто поставил кноППку запуска - паходу  преВЕд :D
все люди разные (с) аве мне
alxs
MallorcA, прошу прощения, ничего не понял... Дверь-то открыть не проблема и без ключа (с сигналки). А вот нужна ли батарейка штатному иммобилайзеру? На предыдущем форде было два разных ключа - с кнопками и без, так вот батарейка вроде бы была в обоих (по крайней мере на ключе без кнопок была подозрительная заглушка).
Если ключ работает по принципу смарт-карт, то питание он получает от магнитного поля, в котором находится, а если нет, то питание ему нужно собственное, а значит нужна батарейка, которая расходуется на те же дистанционные команды типа автозапуска...
SlaviusPrime
alxs
правильно ли я понимаю, что из-под заднего бампера в районе заднего левого колеса (чуть левее глушителя) капает конденсат от кондея второго ряда? По запаху - вроде вода, капание совпадает с использованием кондея второго ряда в жару
