Ремонт и чистка топливной системы
Автор МиХ, 29 мая 2011, 09:21
МиХ
Здравствуйте! Появилась следующая проблема: при заправке на АЗС увидел сильную утечку бензина! Дома снял заливной патрубок, почистил его и ужаснулся: с десяток сквозных коррозийных дырок  :o.  За новый патрубок в магазинах просят от 8,5 до 15 т.р. с ожиданием до 2-х месяцев! Ещё, машина при нажатии акселератора "перестала ехать", "затухает" и немного подхватывает при отпускании педали.
Что хочу:
1. где купить заливной патрубок по приемлемой цене или что можно сколхозить? Ведь наверняка, не я один сталкивался с такой проблемой.
2. почистить топливный бак и бензонасос. Вычитал тут, что можно болгаркой вырезать кусок пола, обеспечив тем самым доступ к бензонасосу - хочу сделать также. Подскажите, пожалуйста, разметку, т.е. расстояния где резать. Как вообще чистится бак (опишите процедуру)? Обязательно ли его снимать при этом?
Зауралец
По мне так лучше бак снять. Болгарка - жесть.
МиХ
Гаврик, Спасибо за советы! Горловину сегодня купил на разборе у форумчанина. На пятницу записался к товарищу-сервисмену на чистку бака и насоса. По результату отпишусь. Кстати, горловину купил с шлангами. Они пластиковые на защёлках, а у меня стоят резиновые на обычных резьбовых хомутах - видимо колхоз.
Зауралец
МиХ
Итак. Подвесили Экспа на подъемнике, сняли защиту бака, хомуты его крепления, отсоединили трубопроводы. Насос отсоединить не удалось, и его просто отвинтили с бака и оставили в висячем положении. Вопреки моим подозрениям, грязи в баке не было, а вот сеточку насоса почистили Карбмедиком, заменили топливный фильтр и собрали все в обратном порядке.
Купленная заранее мной заливная горловина имела пластиковые шланги с пластиковыми защелками, которые на моем баке "не сработали", и их пришлось отрезать. Также отрезали кусочки резиновых шлангов от старой горловины и через них одели патрубки на бак, затянув обычными металлическими хомутами места соединения. Не подошла, также, пробка бензобака. В поиске... В остальном же, все заработало не хуже, чем было. Извиняйте, но фото не делал.
