Не заводится после простоя
Автор Prihod1, 23 марта 2011, 13:57
Prihod1
Парни привет, поимел я проблему следующую: поставил в декабре машину (U2 1997г.) месяц назад пробовал завести неполучилось хватала машинка но не завелась, убил свечи. Сейчас поставил новый комплект свечей, крутанул один раз в самом начале схватила и все умерла вообще, двигло крутит без проблем, искра есть. Проверили поступление бензина, давление не супер но поступает. Что еще смотреть???
Prihod1
Цитата: KomRomanAl от 23 марта 2011, 14:44
это не совет, просто у меня была ВАЗ-2104 и простояла 1,5 года, тоже поменял свечи,провода, искра, бензин есть, но не заводится ивсе, вобщем я прикурил и в течении 40-50 минут потихоньку заводил, в итоге завел, но это ВАЗ!
Боюсь  я таким образом что нибудь еще убить в нем, до этого ездил нормально.
SDB
Если в баке мало бенза, то может быть конденсат от перепада температур, вследствие вода в баке. Лечится добавлением 0,5-1 литра спирта в бак. Можно добавить по любому, чтоб воду связать. После долгого стояния наверняка вода осела вниз, к приемной трубе насоса (уверен в качестве бенза ?) Но это ИМХО.
Если давление не супер, то бензонасос возможно не в порядке (узнай какое должно быть на твоей тачке и замеряй).
Разъемы датчиков еще посмотри.
Ну, не знаю что еще :-\, может гуру ответят ;).
Македонский
Цитата: KomRomanAl от 23 марта 2011, 20:31
Я думаю что все закисло и заржавело!
Облить машину Вэ-Дэ шкой!!! :D :D :D
Македонский
А если серьёзно,тоже думаю что вода  в бензине!!у меня мотоцикл всю зиму стоял в холодном гараже,на прошлой неделе стартер минут 10 гонял,тоже схватывал,но не заводилась!!Потом сел аккум ,подключил пускач и спустя  некоторое время (мин) 7 он завёлся!!!Думаю и у тебя то же!!!!
MEDVEDb
#5
Вариант такой, что когда были плохие свечи, в целиндры набралось много бензина и их залило. Поменял свечи, а бензина в целиндрах еще много и свечи новые сразу же залило. Вариант с меньшими заморочками, у нас но ЭКСПЕ есть предохранитель бензо насоса, его дастоеш, чем самым отключаеш подачу бензина. Раз 10- 15 по 3-4 сек крутиш стартер, (давая ему отдахнуть) и потом заводиш при помощи быстрого старта (эфира). Вариант проверенный этой зимой таким образом завел машин двадцать, но на тех машинах где свечи выкручиваются легко, при просушке скечи лучше выкрутить. И кстати очень ВАЖНО не лей совсей дури быстрый старт, а следуй инструкции, максимум 1-2 сек. в воздухан и заводить. После того как заведется на эфире, вставляеш предохранитель на место и заводиш на бензине. Хотя ранее сказанно правильно, но я бы залил из канистры еще 20-ку бензина, дабы быть уверенным в качестве бензина. Но если на эфире заведтся а на бензине нет, тут и само все будет ясно. Удачи тебе в этом деле!
ammiak
для этого предусмотрен режим "продувки цилиндров" = педаль газа в пол и крутить стартером. PCM при этом сам отключает подачу топлива
Пи
MEDVEDb
Ну видемо не на всех авто :-[.
Prihod1
Спасибо за советы, приеду из командировки буду пробовать
Алексей50
топливный фильтр давление подачи маленькое постучи по нему а вообще меняй
George
А я во время своего мотоциклетного детства поступал так: Выкручиваешь свечку, при наличии искры поршень ставится в ВМТ, в цилиндр заливается бензин, свеча на место, колпачок, кикстартер - и вуаля!
Эх, где сейчас ты мой КТМ/1/М мотосекции "Юность" учебного пункта "Подвиг"?
