Глюки Электрики
Автор Vovussia, 21 марта 2011, 09:13
Vovussia
В общем у меня уже 4-ый день такой глюк: после запуска двигателя пишет, что мало жидкости в бачке омывателя. Я конечно рад подсказкам умного компьютера, но у меня установлен бачек без датчика уровня. Я удивился, на всякий случай долил в бачек жижи, но ошибка не пропала. Пытался найти проводку для данного датчика, но у моего автомобиля ее просто нет.
Вот такая вот странность. На скорость не влияет, но неприятно как-то.
goblin
а если resеt нажать? у меня с датчиком и сбрасывается именно так
west
может не правильно перевел...может не в бачке омывателя?
White
у меня тоже resеtом скидывается!
Vovussia
reset-ом то скидывается, но что за глюк такой, понять не могу. После сбрасывания снова пиликает через 20-30 минут езды.
[mergedate]1300694299[/mergedate]
west, перевел правильнее некуда  :D
goblin
а может он все-такие есть датчик то???
и как в старые добрые времена залип и водки в бачок просит???? :-\
ammiak
горит check gauges?  ;)
Пи
Vovussia
ammiak, нет  :o я такого джеки чана даже не видел. Пишет только низкий уровень омывающей жижи.
ammiak
что, так и пишет low washer fluid?
Пи
Vovussia
ammiak, ага, так и пишет
SDB
#10
Было такое. Горит  low washer fluid, залил в омывалку 3,5 литра, все нормально стало. Но почему то летом, при полностью пустом баке омывателя ниче не пищало и не горело :-[.
Может все таки немного спиртика залить в бачек, пусть промывается. А датчик может быть представляет из себя фотоэлемент? Если да, то спиртик помогает оптику чистить (спиртик чистит почти все :D)
Я себе в бак топливный лью спиртик около литра перед заправкой или после (через раз, чтоб воду связать, если вдруг конденсат и пр.). В омывайку тоже лил спиртик+воду, когда на трассе омывайка кончилась. Все работает до сих пор.
Цитрус
горит low washer fluid  ??? залил флакон водки не помогло   *pozor*
что делать?  :-[
WaterTank
что делать?  :-[
Данная надпись зажигается, когда омывайки меньше четверти. Емкость бачка - 4-5 литров, так что флакона маловато  :D
Цитрус
алко-датчик ёмаё  *pozor*
спасибо, камрад  :)
WaterTank
Цитата: SDB от 21 марта 2011, 11:18тоже лил спиртик+воду, когда на трассе омывайка кончилась
У меня приятель залил как-то от безысходности деревенский самогон. На ту беду был остановлен сотрудниками с полосатыми игрушками. Ему долго пришлось доказывать, что в салоне воняет не его перегаром, а "омывайкой"  :D
