Замена сальников переднего моста
Автор and032, 19 марта 2011, 16:33
and032
Замена сальников
[spoiler]Второй год и снова после морозов запотели...а потом потекли сальники моста.Анализируя такие случаи у других форумчан,понял что это слабое место у Э4.Сам в прошлом году менял в столице у мастеров по рекомендации Андрея (MrAli) по Вернадского.Сделали быстро,минут за сорок ,решил в этом сезоне сделать сам.Снимаем колесо ,откручиваем ступичную гайку,снимаем тормозной суппорт,чтоб не мешал ,повесил на проволочку
Снизу надо открутить  гайку шаровой и гайку рулевой тяги
Чем хороши иномарки - это всё хорошо откручивается и легко снимается :) ,чуть ударив молоточком выскочила шаровая и рул. наконечник.Далее снимаем стойку стабилизатора (яйца в народе )
После верхнюю шаровую
Отодвигаем ступицу в сторону и привод освобождается
ШРУС откручивать не надо,всё как в "девятке"  :-X ,чуть тюкнув по нему,привод выходит - он фиксируется на стопорном кольце
Отвёрткой выковернул старый сальник,смазка не потекла  :-[
Старый и новый сальник
Как всегда всё внимательно осматриваю 8) 8) 8) ,интересно всё таки :D На валу выработки нет
Вывод один,по морозу смазка густеет и давит на сальник ....
Прессуем  новый на место
Собираем в обратном порядке,обязательно проверить уровень смазки в редукторе !!! Долил грамм 150
Вторая сторона ,всё также ;)
[/spoiler]
Зауралец
Ну, МОЛОДЦА !!!
Одно слово - Кудесник :)
MCC
Даа, руки откуда надо растут !  Я так понял ещё и свой гараж есть, ващее красота и экономия !!!
Maxuta
Ну Андрей, ну шайтан! ;) как всегда- Респект! ;)
White
SDB
and032 Молодец!  :) Все очень подробно и с фотами.
Благодаря фотам и and032, понял что за деталюха мне по наследству досталась от прежнего хозяина, практически новый сальник переднего моста ;D :P. Пусть будет про запас. Слава FE, ниче не бежит и не капает пока (стук-стук по дереву :D).
and032
Зауралец, Maxuta, White, Можно без "славы" ,лучше бы ::)
SDB, На фото правый,левый меньше по размеру,но всё равно пригодится ......тьфу-тьфу
Зауралец
Андрей, а заднего моста сальники менял?
and032
Зауралец, Нет !!! По заднему ,стук-стук,вообще нареканий нет :o
Зауралец
А я вот завтра заезжаю на замену всех сзади.
and032
Зауралец
White
Прогрессор
Похвастаться такими же руками, как Андрей, я не могу.... ::) А сальники менял (на сервисе) уже и задние.... Всего из 8 сальников поменяны 5 - один в прошлом году и 4 в этом. Всё после морозов....
[img]http://www.owauto.ru/gosnum/T444BA035-Ford%20Explorer%20Club.gif[
rednikov
Номерок сальника не такой случаем?
F57Z 3254-AA Сальник привода передней полуоси правый
5L8Z 4B416-AA Сальник привода передней полуоси левый
А то тот же симптом. Боюсь ошибиться в номере детальки при заказе...
