Стойки стабилизатора
Автор Край, 02 марта 2011, 07:46
Вряд ли кто-то заморачивался с номерами этих деталей. Волга у нас одна :D, а вот стойки стабилизатора для них делают все, кому не лень. Ещё ни разу двух одинаковых по виду не встречал. Да и не актуально это. Нужны крепкие и по длине подходящие.
Durango
Цитата: Smirnoff32 от 03 апреля 2019, 14:05
Доброго дня! А можно подробнее  - от какой волги? может прям номер есть? Спасибо!
Номера: 3110-2906100 или 24-2906060
AndreyNsk
Волга то одна. Но на 3110 модернизировали передний стабилизатор и там стойка было другая. У новой на одном из концов другое крепление, с шаровым наконечником.
Но выше уже дали номера которые правильные.
Эксплоша
#123
Дня 3...4 читал весь форум и интернет про стойки стабилизатора, хорошие какие и какие плохие. Хоть сейчас они сильно то и не нужны пока, но чтобы не пропали наработанные знания и учитывая сложное международное положение - купил MEVOTECH MK 7275. Написано сделано в США. Это средние по качеству, есть похуже GK 7275 и получше TXK 7275. Разница в цене 2 раза. Все это написано толково на сайте производителя. Для ФЭ4 стойки другие. Учитывая, что многие колхозят и ищут размеры - сообщаю: Болт у меня с дюймовой резьбой, отчего его диаметр по ВСЕЙ длине 11.2 мм, длина без шляпки 252 мм. Пластиковые упоры диам. 30 мм, толщина 19 мм + 3 мм бортик в сам стабилизатор, трубка длиной 140мм (правда не цельная, а согнутая швом вдоль). В общем по виду вполне так ничего. Внутри инструкция. Пишут скрутить до соприкосновения и потом еще на 1/4 оборота довернуть. Очень их каталог понравился - просто и понятно, при наличии в продаже буду их ходовую брать, если у кого есть опыт их использования - сообщите.
ArsKHV
Цитата: Эксплоша от 30 марта 2022, 18:31купил MEVOTECH MK 7275
Это прям болт-он вместо оригинальных? Без всяких доработок? Цена хорошая
Кто ставил полиуретан - номера случайно не сохранились? От рашн автопрома не рассматриваю
Цитата: Эксплоша от 30 марта 2022, 18:31MEVOTECH
ставил себе такие на перед ,вроде как 15 т прошли . и загремели , при этом расточили посадочное место в стабилизаторе , овальное стало с одной стороны
Эксплоша
именно такие ставили? их ведь 3 типа выпускается
давно было , во первых передние, точно помню резина была синяя , какие не знаю точно номера , я даже не помню где из заказывал. наверное в 2014 как раз тут все стали ставить от соболя стабы ,потому что подорожали оригинальные
задние я менял один раз ,прошлой осенью , тогда можно оригинал взять за пару тысяч обе
Цитата: Эксплоша от 30 марта 2022, 18:31Пишут скрутить до соприкосновения и потом еще на 1/4 оборота довернуть.
главное это делать на нагруженной подвеске
ArsKHV
Дошел я наконец до заказа передних линков, глядя предложения аналогов от поставщиков, нашел следующие варианты:
Stellox 56-00003-SX - пока остановился на нём. Цена доступная, но отзывов не нашел что-то толком
Потом нашли вариант с Moog, видел их тут периодически хвалят как производителя в целом, но есть проблема..
Аналоги у поставщика выдаются разные. Есть вариант Moog K700542 и стоит она всего около 2000руб за штуку, а есть Moog K7275 и там цена уже около 7000руб. В чем такая разница и что из этого должно подойти?
vopros123
Или зайдите в каталог Moog'а у них на сайте, или ориентируйтесь на каталог rockauto, он удобен для поиска неоригинала - потом достаточно вбить номера в наши системы.
Цены на запчасти на российском рынке сейчас фантазийные, может быть что угодно. Так что ГАЗовские линки наше всё.
ArsKHV
Цитата: vopros123 от 30 мая 2022, 19:28ориентируйтесь на каталог rockauto
Спасибо, посмотрел, выдает Moog K700542 значит его и закажу, в принципе до 2000руб приемлемо
Цитата: vopros123 от 30 мая 2022, 19:28Так что ГАЗовские линки наше всё.
Увы, у меня принцип в иномарки ничего от российского автопрома не пихать. Да и у нас на ДВ проще иномарочные детали найти, мало кто в курсе как эти газы выглядят вообще. Волгу, например, я никогда не видел в жизни, только жигули
vopros123
Цитата: ArsKHV от 31 мая 2022, 03:43Спасибо, посмотрел, выдает Moog K700542 значит его и закажу, в принципе до 2000руб приемлемо
Да не за что, очень удобно опираться на этот сайт в плане афтермаркета, хотя иногда он и выдаёт дичь - но очень редко (и в основном из-за путаницы с 2WD/4WD). А отзывы о запчастюлине можно поискать на амазоне.
Цитата: ArsKHV от 31 мая 2022, 03:43Увы, у меня принцип в иномарки ничего от российского автопрома не пихать. Да и у нас на ДВ проще иномарочные детали найти, мало кто в курсе как эти газы выглядят вообще. Волгу, например, я никогда не видел в жизни, только жигули
Ну конкретно этот колхоз очень даже удачный, ходят хорошо, стоят копейки. У меня сами стойки уже ~50 тык прожили, резинки менял уже частично (благо цена 3 копейки, кстати выгоднее брать комплектом со стойкой - по деньгам то же самое что и набор резинок, зато бонусом железки, гайки и пр.). И шайбу одну. Запчасти с нашепрома можно и через тот же автодок-эмекс-экзист заказать, если чего-то нет.
А так какая разница откуда запчасть, лишь бы подходила и не ломалась. Лямбды вон у всех жигулёвские (Вошевские)...
У меня вообще с машиной достались стойки - самопал из куска трубы и пары шайб. И кусок шпильки. Тоже имеет право на жизнь, но нужна шпилька хорошего качества, с чахлой резьбой из крепёжки не тот компот.
dimitri
vopros123, в большинстве случаев , после установки этих стоек появляется выработка на более дорогих компонентах , которые и связывает эта стойка. А оно нужно ?
vopros123
Цитата: dimitri от 31 мая 2022, 17:10vopros123, в большинстве случаев , после установки этих стоек появляется выработка на более дорогих компонентах , которые и связывает эта стойка. А оно нужно ?
На чём именно, на рычаге или стабе? Пока они там выработаются (сомневаюсь что это как-то связано со стойкой) - остальная машина в стружку раньше сточится. А стаб об подушки перетрётся. :)
dimitri
Цитата: vopros123 от 01 июня 2022, 04:43На чём именно, на рычаге или стабе? Пока они там выработаются (сомневаюсь что это как-то связано со стойкой) - остальная машина в стружку раньше сточится. А стаб об подушки перетрётся.
и на рычаге и на стабе , почитайте тему , где-то здесь есть фото , дырочки становятся овальными ( вместо круглых) , причём на пробегах всего в несколько тыс. , а так-то решать вам .
