Заменяемость АКПП на Зксплоер 4
Автор anton_ka4, 25 декабря 2025, 08:36
anton_ka4
Всех приветствую. Пропала задняя передача, едет накатом при нажимании газа идет пробуксовка и выскасивает чек(p0720. p0722), реальный пробег 127000км, 2008год. Подскажите возможна ли установка коробки от 4.6 объема, у меня 4литра. VIN: 1FMEU73E98UB13780  , экзист выдает номер автомата Ford 8L2Z 7000 BRM.
При выборе коробки есть ли моменты в модификациях и буквенных кодах. Спасибо
maksicom
От 4,6 литра не подойдет, там совершенно другая коробка. По коробке скорее всего сломало шток реверса. Если кусок корпуса не выломало, можно попробовать просто шток поменять, но могло еще нажимную лапку сломать. Возможно саму ленту сломало. Слей масло, сними поддон, и открути колбу реверса, тогда можно оценить масштаб повреждений.
Эту страну не победить!
anton_ka4
Цитата: maksicom от 25 декабря 2025, 18:33От 4,6 литра не подойдет, там совершенно другая коробка. По коробке скорее всего сломало шток реверса. Если кусок корпуса не выломало, можно попробовать просто шток поменять, но могло еще нажимную лапку сломать. Возможно саму ленту сломало. Слей масло, сними поддон, и открути колбу реверса, тогда можно оценить масштаб повреждений.
Да действительно шток сломан, подскажите возможно ли ограничиться заменой штока без разбора коробки или все таки стоит разобрать и заменить тормозную ленту. Еще вопрос есть ли каталожный номер штока и сальника коренного? спасибо
maksicom
Цитата: anton_ka4 от 27 января 2026, 09:46Да действительно шток сломан, подскажите возможно ли ограничиться заменой штока без разбора коробки или все таки стоит разобрать и заменить тормозную ленту. Еще вопрос есть ли каталожный номер штока и сальника коренного? спасибо
Без разбора коробки вы не увидите состояние тормозной ленты. Если снять раздатку и открутить заднюю крышку коробки, можно попробовать достать шток, но не факт, что получится.
