Проблема с коробкой и мозгами
Автор qwertu, 18 ноября 2025, 14:02
qwertu
Всем привет! проблема с коробкой или мозгами. при движении идет переключение 1-2 далее повышаются обороты в связи с включением опять первой передачи. электрик говорит проблема с мозгами, т.к. неправильно команду отдает. коробку поменяли 2 месяца назад. в чем может быть проблема?
11
maksicom
Может еще проводка коротить. Со сканером ездили? Как определили, что ЭБУ неисправен?
Эту страну не победить!
qwertu
подключили блок лампочек на выход из эбу. который дает команды на соленоиды. при переходе на 3 передачу загораются все 4 лампочки, т. е. все соленоиды должны быть подключены хотя на схеме должно быть только 3 подключено. на 1-2 передаче правильно показывает включение
11
