Не включаются передачи, ни одна.
Автор Mickso, 19 октября 2024, 08:42
Mickso
Всем доброго дня. Вчера ехал, остановился, выключил/ завел авто. Хотел сдать назад - нет заднего хода, а на D вдруг назад поехала( Включалась на 3 2 1, докатился до дома, поставил на P, и хотел проехать не много, и тут пропали вообще все передачи. Переключалка болтается свободно по скоростям и ничего не происходит. Чек коробки не загорался, фонари заднего хода не горят. Подскажите, что может быть. Машину надо передвинуть, но видимо она так и стоит на Р. Что можно сделать? Спасибо заранее)
Aigali
Добрый день, возможно трос выпала или оборвалась. Ото так српзу каробпка не ломается. Посмотрите на рулевом калонке если там тросс нармально то внизу нада смотреть.
Mickso
#2
Спасибо, посмотрю. Приедет сейчас товарищь, проверим.
С чего начинать? Я понимаю, что с прочтения форума) но везде пишут -  снимите, оденьте, все просто. Где он этот трос начинается и где кончается?)не вижу я его(
александр577
Поддомкратить с лева. что б залезть . помнить о упорах под колёса.На коробке ищем трос кулису. Включаем зажигание  тормоз  (Товарищ) .гоняем передачи смотрим. создаем нагрузку на трос.  Фонари тормоза гореть должны . Лягушка на педали.
Mickso
Спасибо большое! Я снял кожух руля. Крепление троса на месте. Завтра заползу под машину, посмотрю как на коробке дела. Позвонил в сервис на Фрезере, там сказали что обрыв или слетел трос. Когда то лет 6 назад делал у них коробку и ГТ. Все годы без проблем.и тут как всегда на ФЭ 3 все случается вдруг и без лишнего шума)) но до дома довез все таки. Еще есть вопрос - как мне поставить на N вручную, если это обрыв троса? Нужно ли заводить авто или на заглушенной рукой потянуть? Еще раз, спасибо отозвавшимся!
александр577
#5
Конечно без опыта с пластиковым креплением не сразу .но многие это проходили . Считайте шелчки . на нейтрали как и на парковке авто заводится. без человека под авто.    Наш авто обязательно предупреждает зарание о проблеме. И если у вас не моргала лампочка OD  то может вам повезло.Заводить не нужно.Нужно потянуть пластик как бы вверх на мм 10 по шелчкам и положению на руле .выставить тросс. и И если на парковке и на нейтрали заводится то хорошо. Зажигание и тормоз.
Mickso
Вроде бы пока все понял. Спасибо.
