Брелок.
Автор igorp45, 02 октября 2024, 11:22
igorp45
Добрый день,может кто подмсказать как прописать брелок 430г,после  удаления сигналки авто вообще не реагирует на попытки привязать брелки,работает только тот ,что с машиной был,с двумя кнопками
ammiak
FORD LINCOLN MERCURY KEY FOB REMOTES STEP-BY-STEP HOW TO PROGRAMMING INSTRUCTIONS
Minutes 5 minutes
1. Prepare Vehicle
CLOSE and UNLOCK vehicle using power door locks.
2. Enter Programming Mode
INSERT key into Ignition and TURN from OFF to RUN 8 times within 10 seconds, with the 8th time ending in RUN. Door locks will cycle to confirm Programming Mode.
Program Remote(s)
WITHIN 20 seconds PRESS ANY button on first keyless remote fob. Door locks will cycle LOCK/UNLOCK to confirm programming.
3. Program Additional Remote(s)
REPEAT the previous step IMMEDIATELY for any other remotes to be programmed to your vehicle.
4. Exit Programming Mode
TURN Ignition to OFF. Locks will again cycle to indicate end of programming mode.
5. Test Remote(s)
TEST all remotes. Programming is now complete.
Пи
Николай Елисеевич
#2
ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ FORD LINCOLN MERCURY С ПОШАГОВЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Минуты 5 минут
1. Подготовьте автомобиль
ЗАКРОЙТЕ и РАЗБЛОКИРУЙТЕ автомобиль с помощью дверных замков с электроприводом.
2. Войдите в режим программирования.
Вставьте ключ в замок зажигания и ВКЛЮЧИТЕ из режима "ВЫКЛ." в режим "ВКЛ." 8 раз в течение 10 секунд, причем 8-й раз завершится "ВКЛ.". Дверные замки включатся для подтверждения режима программирования.
Программируйте пульты дистанционного управления.
В течение 20 секунд нажмите ЛЮБУЮ кнопку на первом бесключевом пульте дистанционного управления. Дверные замки будут циклически блокироваться/разблокироваться для подтверждения программирования.
3. Запрограммируйте дополнительные пульты дистанционного управления.
НЕМЕДЛЕННО повторите предыдущий шаг для любых других пультов дистанционного управления, которые будут запрограммированы для вашего автомобиля.
4. Выйдите из режима программирования.
Выключите зажигание. Замки снова включатся, указывая на завершение режима программирования.
5. Протестируйте пульты дистанционного управления
ПРОТЕСТИРУЙТЕ все пульты дистанционного управления. Программирование завершено.
Ammiak  извини, просто перевел на более понятный язык, инструмент браузера.
Пенсионер
igorp45
Спасибо,всё это делал неоднократно,реакции ноль.Когда сигналка стояла,при попытке привязки что то под панелью щелкало Что ли негромко и сигналкасрабатывала,но пульты не привязывались.Специально поехал к электрику,чтобы убрал сигналку и после этого вот,не реагирует на пудьты ни на 430Мг ни на 315
ammiak
Логично предположить, что проблема из-за сигналки.
Куда-то врезались в проводку, что-то не восстановили, как было.
А извиняться зачем? :)
Пи
igorp45
Ездил сегодня к электрику,который сигналку левую убирал.Он сказал,что вообще штатное ничего не трогал,сигналку от плбса отцепил,проводка штатная вся на месте,тоже не понимает из за чего брелки не програмируются
