Передний редуктор
Автор Беньжо, 03 сентября 2024, 16:58
Беньжо
Всем Привет! Подскажите, кто знает, чулок и корпус переднего редуктора-это одна деталь или чулок можно поменять?
and032
Беньжо
Беньжо
Может кто- то подскажет где отремонтировать передний редуктор? У Трнслаба цена не маленькая. Хотя может сейчас ОНО так и стоит. Но хотелось бы с чем-нибудь сравнить.
ammiak
Пи
Беньжо
#5
 При разгоне появился какой-то чавкаюший звук, при сбросе газа пропадает и больше при движении не появляется. Залез под машину, подергал кардан, люфт в хвостовике + - 1мм. "Мост " чистый потеков нет. Уточню, звук начался с небольшого периодического шелеста в том же диапазоне.
Ну и как советуют товарищи на форуме, при замене лучше провести ревизию всего редуктора (но накладно черт побери). Может обойдемся заменой подшипников хвостовика ::)
ASV
Скорее всего обойдетесь заменой передней крестовины карданного вала  ;)
Беньжо
#7
 Прежде чем залезть под машину, помолился чтобы это была крестовина. Но  чуда не произошло, мало молился, вверх-внизи ипо сторонам ходит хвостовик с флянцем.
С характерным металл стуком.
Беньжо
 Может кто знает кроме ТРАНСЛАБА сервис или частное лицо, где по мере надобности проведут диагностику и ремонт переднего " моста"?
