Передняя подвеска фэ2
Автор Евгений Сумин, 07 августа 2024, 19:08
Евгений Сумин
Товарищи подскажите, на моем фэ2, 1996гв, верхние рычаги передней подвески разные. Слева обычный А-образный, справа составной. Из двух частей. Я немогу понять, так задумано конструкторами, или просто разные поставили, потому что не нашли одинаковых. В продаже есть А-образные и на правую сторону и на левую. А вот составные только на правую. Ни одной толковой схемы я не нашел, везде на схемах только одна сторона отрисована детально. Из чего я делаю вывод что верхние рычаги передней подвески у фэ2 должны быть одного типа. Помогите разобраться.
ammiak
При производстве машины правый был составным. Потом появился цельный нового образца неоригинальный.
Пи
Иван30
Вообще-то это для регулировки кастор, я бы не стал ставить одинаковые как с левой стороны, с левой цельный с права составной, иначе параметры схода развала итд вы не выставите как положено.
SOHC 4.0
041
Цитата: Иван30 от 08 августа 2024, 09:34иначе параметры схода развала итд вы не выставите как положено.
Все выставляется,если развальщику не лень возиться. Им ведь проще 10 приор отрегулировать,чем одного экспа.
Евгений Сумин
Иван30
Дело ваше, делал себе развал сам лично на разном оборудовании, от совкового до 3д и 5д, и там все прекрасно видно где и какие должны быть параметры, и без кастора вы его не выставите как положено, мне то уж не надо рассказывать делается или нет,можете развал и схождение тоже на глаз сделать по линейке или отвесу. И в правду зачем он нужна эта регулировка :D
SOHC 4.0
