Машина не реагирует на педаль газа
Автор Modulo, 21 июля 2024, 09:24
ASV
Цитата: Modulo от 13 декабря 2024, 15:37
Ошибка теперь одна - Р0192.
Кто что сможет подсказать пожалуйста.
Там что дебилы одни в этом сервисе?? Датчик давления топлива и его цепь им не дано проверить??
DocVlad
Всех приветствую! Не стал создавать новую тему, решил спросить здесь. Потому как ситуация похожая, но ошибки другие. Немного предыстории. Ехал по городу, но фоне езды по прямой вдруг перестала реагировать педаль газа. При этом машина катилась 10-15 км/ч, обороты ок.700-800. Остановился посреди дороги, перевел на нейтраль, двигатель работает ровно, педаль газа не реагирует. Зажегся гаечный ключ. Заглушил, завелся, все нормально, поехал дальше. Выехал на трассу. Через км 2-3 снова пропала реакция на педаль. Снова заглушил-завел, поехал дальше. И так каждые 3-4 км. Раза 4 так происходило. И каждый раз выскакивал только гаечный ключ. А на пяты раз когда завелся, загорелся и чек, и гаечный ключ, мотор стал троить, обороты плавают от 200 до 1200, педаль газа молчит. Двигается вперед медленно, с рывками. С собой шнурка не было, решил просто сбросить клемму для сброса ошибок. Все тоже самое. Теребил жгуты - никакой реакции. В общем было решено не насиловать мотор. На тросе ехал домой с заведенным мотором (на ХХ). При этом обороты были около 1000, слегка потряхивало. Дома почитал ошибки:
===PCM DTC P0102-FF===
Код: P0102 - Низкий уровень сигнала на входе датчика MAF
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Этот DTC устанавливается, когда уровень сигнала датчика MAF ниже нормы
Это DTC может быть вызвано:
Датчик
Неправильное соединение
Утечка в системе забора
Поломка или протекание впускного патрубка датчика MAF.
Отсутствие хомутов на впускном патрубке.
Датчик
Неисправность или повреждение PCM.
Сигнальный провод замкнут на массу или на обратный провод.
Обрыв заземления между датчиком и PCM.
Обрыв сигнального провода между датчиком и PCM.
Обрыв заземления у датчикa.
Обрыв цепи VBATT у датчикa.
===END PCM DTC P0102-FF===
===PCM DTC P0106-FF===
Код: P0106 - проблема в рабочем диапазоне/характеристиках сигнала электрической цепи MAP
Обрыв цепи
Вакуумная трубка датчика MAP не подключена или забита
Неисправен датчик MAP
MAP- разомкнут или короткое замыкание
Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию и ремонту для получения дальнейшей информации о системе.
Обрыв в цепи Vref.
Низкое напряжение VREF
===END PCM DTC P0106-FF===
===PCM DTC P0113-FF===
Код: P0113 - Высокий уровень сигнала на входе датчика IAT
Обрыв цепи
Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref.
Датчик ранее отключён.
Неисправность датчика
Чрезвычайно низкая наружная температура.
Неправильное напряжение VREF.
Разрыв электрической цепи SIGRTN
===END PCM DTC P0113-FF===
===PCM DTC P0193-FF===
Код: P0193 - Высокий уровень входного сигнала датчика давления в топливной магистрали
Для устранения причин генерирования перечисленных DTC следуйте программам, представленным в Руководстве для станции технического обслуживания.
===END PCM DTC P0193-FF===
===PCM DTC P1000-FF===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
===END PCM DTC P1000-FF===
===PCM DTC P2100-FF===
Код: P2100 - Разрыв электрической цепи электродвигателя управления исполнительным устройством дроссельной заслонки
===END PCM DTC P2100-FF===
===PCM DTC P2104-FF===
Код: P2104 - Система управления исполнительным устройством дроссельной заслонки - принудительный холостой ход
===END PCM DTC P2104-FF===
===PCM DTC P2107-FF===
Код: P2107 - Процессор модуля управления исполнительным устройством дроссельной заслонки
===END PCM DTC P2107-FF===
===PCM DTC P2110-FF===
Код: P2110 - Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение RPM
===END PCM DTC P2110-FF===
===PCM DTC P2111-FF===
Код: P2111 - Система управления приводом дроссельной заслонки - заедание в открытом положении
===END PCM DTC P2111-FF===
===PCM DTC P2112-FF===
Код: P2112 - Система управления приводом дроссельной заслонки - заедание в закрытом положении
===END PCM DTC P2112-FF===
===OBDII DTC P0102-P===
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
Датчик
Датчик
===END OBDII DTC P0102-P===
===OBDII DTC P0106-P===
Статус:
Обрыв цепи
Обрыв в цепи Vref.
===END OBDII DTC P0106-P===
===OBDII DTC P0113-P===
Статус:
Обрыв цепи
===END OBDII DTC P0113-P===
===OBDII DTC P0193-P===
Статус:
===END OBDII DTC P0193-P===
===OBDII DTC P2104-C===
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
===END OBDII DTC P2104-C===
===OBDII DTC P2107-C===
Статус:
===END OBDII DTC P2107-C===
===OBDII DTC P2110-C===
Статус:
Через программу сбросил ошибки, сбросились все, кроме ошибок по дросселю.
После сброса не заводя:
РСМ Р2100-FF
PCM P2104-FF
PCM P2107-FF
PCM P2110-FF
PCM P2112-FF
OBDII P2104-C
OBDII P2107-P
Далее покурив форум и наткнувшись на тему, решил вскрыть проводку. Тем более, что с пол года назад снимался мотор, после установки было достаточно много осыпавшейся изоляции возле фишек. Тогда еще много чего заизолировал, но, думаю, все может быть. При ревизии жгутов нашел несколько проводов, которые могут замыкать между собой, но они никак не были связаны с дросселем. Все собрал, завел - никакого результата!!! Решил еще на всякий промыть MAF. Машина завелась, дала 2000 оборотов ровно на 8 секунд!. После этого все вернулось как было!!!
Вопрос знатокам: приговор дросселю? или есть надежда обойтись "малой кровью"?
