Моменты затяжки крышек коленвала на 4.6 люминь
Автор Faradeus, 05 июня 2024, 20:49
Faradeus
Здравствуйте, парни!
Прошу помощи и совета бывалых.
Купил контрактный двигатель с Экспа 2003 4.6 литра, изначально из-за распредвалов, которых не достать в нормальном состоянии.
Когда разобрал и оценил его состояние, решил не точить и перебирать свой, а поставить свежекупленный, поскольку он почти не отличается от моего, разве только тем, что блок алюминиевый.
Не знаю, шли ли на Экслорер 3 также и чугунные блоки, но мне вот достался такой, выбора не было. Пробег по заверениям продавца немногим более 100 тыщ.
Износ, в общем, по замерам в допустимых пределах, хотя хона уже почти нет в гильзах. Но это дело поправимое.
Заказал новые вкладыши и решил собрать так.
Проблема вот в чём. Люминиевые блоки я до этого не разбирал. Посмотрел в Оллдате на эту машину моменты затяжки - там они явно приведены для чугунного блока, - не выдержит люминиевая резьба таких доворотов, по опыту знаю.
В связи с этим вопрос - как затягивать крышки коленвала? Есть у кого мануал дилерский на люминиевый блок или хотя бы Митчелл какой-нибудь?!
На фото это я подтянул крышки обычными болтами, чтобы эллипс померить и пр.
slavasmf
#1
Ежели мну правильно поняв вопрос то как-то так Тянуть в 4 (четыре) подхода как на картинках.  От блин - там в п.16 говорят жто надо было метить ориентацию оных крышек при разборке а то зазор будет большой
vopros123
#2
По семейству modular попадались у американцев всякие мануалы, без привязки к экслорерам. Вплоть до постройки performance моторов.
