Гул на 55-60 км/ч
Автор GeoPilot, 22 января 2011, 00:53
Зауралец
Цитата: Сириус от 19 марта 2011, 19:52
Здорово! :o
Так всё просто? Может и не стоит тогда подшипник хвостовика менять? А то я тут уже чуть ли не весь мост перетряхнуть собрался... :-[
В принципе, симптомы "болезней" на нашей машинке на 95% совпадают
Фокусник
#61
Здорово! :o
- Мне ловили момент затяжки (утерянный при некорректном предыдущем откручивании)  "на удачу"    - вроде поймали ... а вобще сказали - что если это "колдовство" не поможет - то надо повторно ехать к ним на регулировку редуктора с его разборкой (что ощутимо дороже подтяжки гайки "на удачу")
Сириус
А оно точно помогло? Тихо в салоне?
Может тоже с этого начать... ???
Maxuta
#63
Цитата: AL98RUS от 18 марта 2011, 23:01
С присадочками нужно быть очень осторожным. Ни в коем случае не используйте присадки для якобы "герметизации" масляной системы. Когда сальники "сопливят" и т.п. Износ механики перекроет экономию на доливку масла. Если, конечно, вы не хотите отмстить будущему владельцу вашего ведра с гайками. Мстя ваша будет очень жестока! Зауралец, ни в коем случае, это не к Вам лично.
В тексте прозвучала инфо про сальники, т.е когда они сопливят
Как правило у всех одна проблема - сальники передних полуосей. Но мне тут поставили диагноз - сальники задних полуосей. Удивился. Ну типа один уже травит, а второй уже на подходе. Через неделю делал другие работы, посмотрели на сальники и вроде всё ОК. Сальники заказал, кстати они сзади идут только в рем комплекте вала (оригинал). Вот теперь, когда сальники прийдут, проверю ещё раз родные. Может ли быть такое, что сальники могут временами подтравливать? И явлется ли это сигналом для замены?
Фокусник
- У меня прошлую зиму задние сальники потели, а в эту - сухие стоят (прошлой зимой температура за бортом доходила до - 36оС, а в эту - только до -32 оС)
Зауралец
Я в понедельник загоняю машину на полную замену всех сальников заднего редуктора. Если будет время сфоткаю что и как.
[mergedate]1300591562[/mergedate]
Да просто масло всё вытекло :D
У меня тоже, при исправных передних сальниках сейчас "запотевает" правый задний. В этой связи - что включает себя ремкомплект, где заказывали, сколько?
Maxuta
#67
сальники задней полуоси - 4А109 (7L1Z4-A109-D)
http://www.usa-auto.ru/p4547342F2008.html
что правый, что левый абсолютно одинаковые и продаются как рем комплект вала.
заказывал по месту нахождения, в Киеве
1шт - примерно по курсу =1100 руб
но есть и не оригинал - просто один сальник, например NATIONAL (100537) - цена примерно 300 руб.
Ради эксперимента заказал и родные и один неоригинал... посмотрим, подойдёт или нет... :-\
Maxuta
[mergedate]1300591562[/mergedate]Да просто масло всё вытекло :D
сальники назад оригиналы заказывал или как?
Зауралец
Угу.
Фокусник
Гоняю уже несколько дней после подтяжки - пока гул не удается воспроизвести - как ни стараюсь (в т. ч. и разгоном на холодную, 4H, 4L)
Сириус
Созрел, наконец, и я... Записался в Вита-Моторс на пятницу, потом отпишусь как у меня там всё пройдет... :D
Сириус, Подтягивать гайку у хвостовика переднего диффа?
Сириус
А кто ее знает, подтягивать или наоборот... Посмотрим что скажут.
[mergedate]1302523450[/mergedate]
Был в Вита-Моторс сегодня... Шум в хвостовике признали не критичным, зато нашли убитыми подшипники заднего дифа...
На них, собственно, и сконцентрировались...
Вечером предоставили их пред мои ясные очи. Действительно, были изношены порядком...
Шумов поубавилось, но не намного. Так что, придется их посетить ещё раз. Всё-таки, это хвостовик... ???
