Гул на 55-60 км/ч
Автор GeoPilot, 22 января 2011, 00:53
GeoPilot, Ждем, обязательно отпишитесь по результатам поездки к дилерам.
omen*
Возможно: крестовина переднего кардана...
Если передняя, то меняется, если задняя, то кардан полностью под замену.
ammiak
чо?!  :o :o :o
Пи
Зауралец
Цитата: ammiak от 10 марта 2011, 23:27
чо?!  :o :o :o
Ну не знает человек,что кардан к рестовине крепится болтиками :D
TransLab
чо?!  :o :o :o
Скорее всего имеется в виду кардан где сзади стоит ШРУС, а не крестовина.
Фокусник
Слежу за развитием аналогичной темы на соседнем форд-траксе: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=12774
- Понравилась мысль про перетяг/недотяг гайки хвостовика - наверно озадачу сервис подтяжкой ...
Сириус
  Делал сегодня акустическую диагностику в Автолике. Вердикт: воет подшипник хвостовика переднего редуктора. :(
Сириус, Очень похоже на описанное, да и то что я услышал и почувствовал у приятеля. Во что обойдется замена?
Сириус
Ну, вот с Антоном мы там "посовещались и решили", что все равно главную пару придется снимать, а раз снимать, то уж и менять, а если менять, то и всё остальное, ну кроме может диффа... В итоге с работой меньше полтинника не получается... :(
Но самое главное, как я понял, найти приличных мастеров с соответствующим оборудованием. В Автолике его нет. Был человек когда-то, но сплыл... Вместе с оборудованием... >:(
Так что, как говорил Семён Семоныч, будем искать...  8)
Фокусник
#39
Вот это я поменял сальничек хвостовика ... нехай бы он сопливиил еще полтиник тыщ км, - чем я сейчас попал на регулировку,а то и замену непойми чего непойми какими средствами ... (гайку хвостовика при замене просто так затянули - а не по уму, теперь подвывает ...). А в сервисе том, где делал, тупари или темнилы ошиваются - ежели при повторном обращении не стали рассматривать недоперетяг гайки хвостовика как причину гула, а просто отмазались фразой "у вас пробег большой, вот и пришла пора гудеть редуктору" (хотя до замены сальника он не гудел).
Вывод для себя сделал один: - либо к дилеру на подобные дела ездить, и пытать их насчет способа замены и последующей регулировке сопрягаемых узлов, либо предварительно совать нос в чилтон, а потом выяснять в неофиц. сервисе - знают ли они про подводные камни ...  :-[
P.S.: - Интересно, неужели у нашего экспа настолько нестандартный передний редуктор, что некоторые неофициалы так топорно меняют на нем сальник хвостовика без последующей регулировки?
Сириус, Нескромный впрос, а зачем менять главную пару? Тем более на переднем Диффе, слабо верится в износ который требует замены. У вас при замене масла в дифференциале, в масле была стружка? Если нет, и не видно задиров на зубьях, не очень понимаю смысл замены. Передний дифф работает ну ни как не больше половины времени от заднего.
Фокусник, На 99% дилеры эту работу не делают, и скорее всего даже не представляют как это делается. Политика дилеров - замена узлов и агрегатов, поэтому думаю, что при обращении они предложат заменить дифференциал в сборе, даже уверен в этом.
Сириус
Я не говорил, что надо обязательно менять и главную пару. Просто подшипник хвостовика, как мне объяснил Антон, без снятия главной пары невозможен.
Ну, а раз так, то есть смысл сразу и ее поменять... ;)
ammiak
#42
вообще то умершая главная пара на фордах - очень редкое событие. :-\
с таким подходом заодно и чулок моста менять - все равно разбирать мост  :D
Пи
Полностью поддерживаю! Мне кажется, что менять заведомо рабочую деталь не оправданно, ни с какой стороны. Но это мое мнение. Другое дело, если бы менять дифференциал на блокируемый.
Сириус
А что за сервис?
[mergedate]1300277839[/mergedate]
Цитата: Бродяга от 16 марта 2011, 12:17
Полностью поддерживаю! Мне кажется, что менять заведомо рабочую деталь не оправданно, ни с какой стороны. Но это мое мнение. Другое дело, если бы менять дифференциал на блокируемый, тогда другое дело.
Вполне возможно...  8)
