Раздатка bw4405, все работает но перед не гребет
Автор Begemotik, 06 декабря 2023, 15:53
Begemotik
Здравствуйте обитатели форума, понимаю что тема уже заезженная   и разжованная, но я столкнулся с такой проблемой, что раздатка полностью работает( муфта блокируется(вывешивались проверяли) моторчик крутит) но передок отказывается грести
Раздатка bw4405, заранее спасибо за помощь
Все работает как и от родной кнопки так и на прямую(мотор крутит включая все положения, муфта клацает и при ее блокировке вывешенное колесо прокрутить не получается)
TransLab
Цитата: Begemotik от 06 декабря 2023, 15:53но я столкнулся с такой проблемой, что раздатка полностью работает( муфта блокируется(вывешивались проверяли) моторчик крутит) но передок отказывается грести
Если раздатка включается, на подъёмнике колеса крутятся, но на дороге  полный привод не работает, то наверное на него передается недостаточный момент. Причина может быть как внутри раздатки, так и мосту/приводах. Особенно, если передний мост с вакуумным хабом
Begemotik
#2
После длительного катания по снегу, а также откапывания автомобиля т.к перед не гребет, на следующий день были обнаружены странные звуки при трогании с буксом и без( тых, тых которые отдают по всей машине) может ли так хвататься передний привод? Но если это и был он то почему на асфальте он схватывался, а при заезде на снег не намека чтобы он грёб
TransLab
Подключение при помощи электромагнитной муфты, т.к никаких патрубков идущих к переднему мосту, а также так называемых апельсинов под воздушным фильтром обнаружено не было
TransLab
Цитата: Begemotik от 09 декабря 2023, 13:17ри трогании с буксом и без( тых, тых которые отдают по всей машине) может ли так хвататься передний привод? Но если это и был он то почему на асфальте он схватывался, а при заезде на снег не намека чтобы он грёб
Вы только принудительный полный на асфальте не включайте, а то ещё что нибудь сломается. Попробуйте посмотреть под машиной на передний кардан когда засядете в снегу - он крутится или нет? Если нет - ищите в раздатке проблему, если да - смотрите мост и привода (особенно шлицевое соединение промвала правого привода)
Begemotik
Сегодня буду смотреть крутиться кардан или нет, только как правильно подлезть чтоб глянуть
041
Раздатка 4405-там передок не жестко подключается,а при помощи пакета дисков(грубо говоря,тот же ЛСД) Когда они изнашиваются,передок подключается,даже крутится,но не гребет,т.к изношенные диски не могут передавать крутящий момент требуемого объема(о как сказал,аж самому понравилось! :D). Эти "ТЫХ..ТЫХ ...ТЫХ" могут быть и при вытянутой цепи раздатки. Снимай,вскрывай.
Вообще,4405 чисто для для паркета с глубиной снега не более 10см-это мой вывод. По грязи или при более глубоком снегу полный 0. Я поставил 1354 и ни сколько не жалею.
Begemotik
#6
Вот щас мы думаем поставить  bw1354, вместо 4405. Не подскажите с какими трудностями столкнулись, как работает? Или если не сложно, можно ваш контакт чтобы обсудить по телефону?
Просто я не до конца понимаю как это все взаимозаменяемо, ведь у 1354 подключение идет при помощи вакуума, а у нас при помощи муфты
И возможно ли это вообще ведь фордец мой 1998 года, а как я понимаю это возможно только до 1997г.
Romann
Begemotik, поменяй пакет дисков и цепь в раздатке и не забивай себе голову лишними идеями .
Begemotik
А цепь и диски подойдут от 1354, ибо отдавать 400 рублей толлько за цепь много. Тем более у нас здесь дорог нет. И эта раздатка не особо спасает положение, считаю что не слишком долго она проживет в таких условиях
Romann
В таких условиях у вас АКПП быстрее умрет .
Иван30
Чем вам так не угодила 4405? 7 лет катаюсь и не жалуюсь, а уж бездорожья машина повидала достаточно, лучше разобраться и устранить причину.
SOHC 4.0
