Заглох придвижении
Автор Вадим_79, 31 октября 2023, 12:14
Вадим_79
Привет одноклубники. Ситуация на улице -20, приборы в норме, пробег 230 000 км. Резко упали обороты, двигатель заглох, желтый гаечный ключ, красная масленка. Отбуксировал в гараж. Подняв капот масло везде  норм, расширительный бачек пустой, радиатор полный, с низу подтеков нет, пятно между блоком цилиндров, я б сказал маленька лужица (охлаждающая жидкость), есть идеи? фото в файле. Движок больше не заводил, ГРМ не менял, масло поменял 5 000 км. назад.
Raptor
#1
Вадим_79, Лужица в развале обычно из за проблем с корпусом термостата или его крышкой. От этого не глохнет. Красная масленка ни о чем в данной ситуации, двигатель остановлен а зажигание включено. Вот если бы при работающем двигателе загорелась, тогда да - проблема. Подключать форскан и смотреть ошибки.
Из наиболее возможных причин - топливный насос ( по тем или иным причинам, проводка, предохранители, аварийный сработал выключатель), само топливо ( вода/конденсат в баке, в т.ч. мог замерзнуть топливный фильтр или магистраль при Вашей уличной температуре.), катушка зажигания или отсутствие низкого на ней. Все как обычно бензин/искра.
Ну и электрика. Проводка, предохранители, блок управления двигателем, замок зажигания. Это возможно, но маловероятно, двигатель бы сразу заглох.
Думаю что проблема с топливом или насосом если ( пока в рампе было давление) двигатель какое то время как то работал.
Вадим_79
Спасибо за оперативный ответ. Скан подключу просмотрю ошибки.
Raptor
Вадим_79,  Дополнил пост выше с возможными проблемами.
Вадим_79
Ошибки не смотрел, но есть потеки по термостату, по ходу от старости сдох.
Raptor
#5
Вадим_79, Распространенная ситуация и не только от старости. Скорее всего крышка. Ищите в сборе  в аллюминиевом исполнении. Если будете менять по частям, то отдельно части к пластиковому без напилинга не подходят и на оборт. Сразу очень  советую менять и прокладку крышки термостата, сам термостат и крышку радиатора. И не перетягивайте крепеж.
Вадим_79
Спасибо. Нашел в сборе алюминиевый в питере буду брать и крышку на радиатор. Удачи всем!!!
