Уходит гидравлика из бачка
Автор dedperded2025, 16 октября 2023, 00:02
dedperded2025
Добрый день! Мой пепелац проходит стадию принятия всех неисправностей которые можно только представить...
Вот только наладил работу кондиционера. И понеслось..
Теперь за ночь уходит Гидравлическая жидкость из бачка. с верхнего уровня до нижнего и даже ниже... куда непонимаю...
На земле есть небольшое пятно. Капля висит на балке. Рейка рулевая сухая. Шланги все замаслянные и не понятно откуда может течь...((
Подскажите какие могут быть варианты? Куда смотреть? Что менять?
Raptor
#1
dedperded2025, Я так понимаю рулевое?
В любом случае начинать с простого. Целостность бачков и шлангов.
Трещины, завальцовка. У меня так было на другой машине - надрыв резинового шланга после рулевого редуктора на завальцовке.
dedperded2025
Цитата: Raptor от 16 октября 2023, 00:24В любом случае начинвть с простого. Целостность бачков и шлангов.
проблема в том что все шланги в налете масла. Их бы чем нибудь вымыть и высушить чтобы было понимание откуда течет... Посоветуйте народное средство отмыть моторный отсек начисто?
и вторая проблема долезть до рулевой рейки и шлангов руками очень сложно. там места вообще нет. придется снова полмашины разбирать...(
Raptor
dedperded2025, Средств для мойки двигателя куча. Мыть лучше снизу, с ямы, подьемника, там же и смотреть. Разбирать не надо, все и так видно будет.
dedperded2025
#4
Еще полазал с заведенным двигателем. Увидел что капает откуда-то сверху на верхнюю полку балки. аккурат 1 капля в полминуты.
Снял видео. там точно видно с какого агрегата капает гидрашка. но что это я не знаю. подскажите его номер и что с ним делать? ремкомплект или замена? Как вообще к нему подлезть...
https://drive.google.com/drive/folders/1KVp9rsuyfbQRkG25g7ekY0CdrWRwM7fR?usp=sharing
Toptip
Ниче по видео не понял. Капать может оттуда, куда стекает. А откуда стекает и надо найти. Мыть можно бензином с распылителя, потом детской присыпкой, она и покажет откуда сочится. Скорее всего шланги по вальцовка, или треснули. Если по резьбе, попробовать подтянуть.
dedperded2025
вот это место как мне кажется
dedperded2025
Помыл движок! Вашими молитвами)) Сам бы никогда не полез без нужды..
Полила гидрашка еще быстрее. Снял новый фильм. На Оскар!)
Как я вижу капает с датчика. Или над ним. /Но что это за деталь и как ее менять незнаю.
Подскажите если кто в курсе.
И вот видео.
https://drive.google.com/file/d/1yXHSWz-O2q2xDKqb3VAmMmtneQqejfsP/view?usp=sharing
Toptip
У вас там со жгутов проводов течет, они могут как шланги работать, проводя масло, которое потом везде растекается, то есть откуда течет, совсем не так однозначно. Но если уверены, меняйте датчик. Первый раз такой вижу. Скорее всего давление в системе, на температуры не похож.
Shaman19
#9
слабое место сверху в рейке, сальник  давит.
на него льется а не с него
И вот видео.
Николай Елисеевич
Вроде с датчика ГУРа течёт, видно что уплотнения проводки выдавила. Прохудился видимо датчик
Пенсионер
dedperded2025
#11
Вот засада. Шланг в сборе с датчиком 100 баксов((
Отдельно датчик 20 баксов.
Но как понять что менять?
Может его сначала снять и посмотреть?
Можно его без ямы/подъемника снять?
Снял датчик. промыл. Ртом не продувается.
На шланге высокого давления нигде выше течей нету...
я так понимаю нада покупать новый датчик? без него никак?
Shaman19
#12
F37A-3N824-AA 2700р
ШЛАНГИ ТЕПЕРЬ ВЕЗДЕ ДЕЛАЮТ
Raptor
Ну загерметизировать у Вас не получится. ;) Начните с него, тем более что он не дорогой. Если все будет в норме, радуйтесь, тем более, в этом месте, он выше шланга и если жидкость на нем, то и проблема скорее всего с ним.
Toptip
Может попробовать по вальцовке пройтись аккуратненько? Молоточком, тисочками? Если ошибка не вылезала, возможно датчик пока целый, просто уплотнение того. Но лучше менять, хоть и в сборе.
