Какая температура ОЖ нормальная? подозрение на перегрев.
Автор Pashkofff, 24 августа 2023, 15:56
Pashkofff
Мужики, всем доброго времени. Авто ФЭ3, 4,6. Установлен БК Мультитроникс. Так вот, в жару (25-30 гр), температура ОЖ со включенным кондиционером периодически поднимается до 97-99 градусов (даже при езде по трассе на скорости, в подъемы). Ниже 90 не опускается. Это норма для наших двигателей или всё же уже ближе к перегреву? термостат, если память не изменяет, на 82 стоит.
KONSTANTIN
Вентилятор печки на полную  глянуть по БК что кажет, проверял в жару форсканом по проселку - темп выше 90 не поднимался(ездил в сопки на источник- комарья тучи)
александр577
#2
По заводу термостат мотокрафт цифра 105 но у меня из двух после кипения в кастрюле только через секунд пять начинают открываться .а по сему давно пльзуюсь 87 -92 . до 20 градусов на улице чётко так и работает . а в жару  и до ста в пробках с кондеем видел (доп комп мультитроник) . Кондей выключаю не сразу до 95 падает. Зимой тепла хватает. На 82 холодней печка зимой.  Похоже у вас как и у меня норма. Радиатор соты давно не промывал.
