Нужна помощь!!!!
Автор Frankin1986, 10 августа 2023, 07:38
Frankin1986
Всем доброго времени суток. Просьба не кидаться помидорами  *pozor*
Проблема в следующем. Раньше акпп писалась при переключении с P на D или R. Так же была пробуксовка, переключалась с 1ой на 3ю. Было решено перебрать сей девайс. Нашёл мастера, перебрали. Настал день икс, когда нужно ехать забирать свою красотку. Приехал. Пинки остались, кинули диагностику, накрылся датчик на самом селекторе, поменяли. Вроде все огонь, но не совсем. Обороты хх стали 900, пинок при переключении с P на R, иногда может заглохнуть на повороте при торможении. При повторном подключении диагностики никаких ошибок по акпп нет. Висит только р1000 о не завершенной самодиагностике. Прошу помощи.  :-[ :'(
slavasmf
Когда коробак в Парк или Нейтрал - обормоты какие - те-же 900 или уменшаются до 750?  Если те-же 900 коробка тут не причём. Смотрите дроссель и его датчик, клапан ХХ (сверху на дросселе - IAC), датчик расхода воздуха (МАF).  Подключайте Форскан и смотрите температуру воздуха в пускном тракте и там расход воздуха и прочзии коррекции.
Toptip
А что делали? Блок соленоидов меняли? Бублик? Кто чинил? Человек видел уже такие коробки? Адаптации принудительно сбрасывали?
Frankin1986
#3
Полностью капиталили коробку. Принудительно сбрасывать не дает
С этим разобрался. Спасибо. Нашёл подсос воздуха через трубку которая шла на клапан егр. Хотя обороты поднялись до 900 только после капиталки акпп. Странно
Toptip
Так все решилось? Нашли подсос, обороты упали и пинков нет?
Про полностью капиталили, значит стоит все новое, и мастер опытный по этим коробкам перебирал?
А что значит принудительно сбрасывать не даёт? Должно сбрасываться, и по первости поведение может быть не особо обнадеживающим. Если все завтулили и правильно отдефектовали, но местами чуть накосячили.
vopros123
#5
Скорее всего проблема не с коробкой. Смотрите датчик положения дроссельной заслонки. Если он не в порядке, и фиксирует положение "частично открыта", то по крайней мере на 4.6 2003 года ЭБУ приоткрывает клапан холостого хода, и обороты ХХ будут повышены. А это влёчёт за собой пинки. Также смотрите сам клапан ХХ, то что глохнет на повороте и т.п. - намекает на проблемы с ним. И вообще пусть мастера вспомнят, чего под капотом делали.
Для начала снесите Форсканом адаптации и посмотрите, что показывает параметр TPS.
Написал, потом уже увидел про найденный подсос. Ну пусть будет, для тех кто с таким столкнётся.
Пинок с P на R я пытался лечить долго и упорно, так и не победил. Если он умеренный - забить, если сильный - для начала убедитесь в правильной регулировке положения датчика селектора на коробке, это критично. Тем более что его меняли.
Frankin1986
#6
Нет, к сожалению пинки остались. Вопрос в том, что когда коробка была убитая, то этот подсос воздуха никак не влияет на обороты хх. Все было супер. Как перебрали коробку так этот подсос воздуха дал о себе знать. Магия :D
Цитата: vopros123 от 10 августа 2023, 23:23Пинок с P на R я пытался лечить долго и упорно, так и не победил. Если он умеренный - забить, если сильный - для начала убедитесь в правильной регулировке положения датчика селектора на коробке, это критично. Тем более что его меняли.
Отрегулировали все чётко смотря через диагност. А вот пинок, у меня есть вариант от чего он. Просто с моей работой сам заниматься не могу, ибо нет времени. Большую часть на ней катается супруга. А пинок происходит следующим образом: с Р на Д есть пинок, потом на Р и опять на Д. Все гуд. С Р на R есть пинок. Короче пинок только если ты переключаешь с R на Д или с Д на R. Есть предположение,  что люфт в заднем редукторе. Как раз у меня сегодня начинается отпуск, полезу проверять.
Letchikov
А какие адаптации на 4.0? Акб отключил вот и бросились все адаптации.
Toptip
Как бы не так. Запускается ускоренная адаптация, когда новые карты наказываются на старых данных. По крайней мере на обоих фордах упирался в такую беду. А вот если сбросить адаптации программно(сам ещё не до конца понимаю как), то машина свою тысячу километров, или около того, собирает карту с нуля. Но есть какая-то хитрость, возможно бесплатная версия форскана этого не делает, либо сброс происходит при каких-то условиях.
Frankin1986
Разобрался с пинками акпп. Грешил дебил на мастера, что перебирал коробку. Итог, умирает задний редуктор. В нем и происходят эти удары при переключении с Д на R и наоборот.
Но вопрос в другом теперь :D какого хрена на убитой акпп расход топлива был нормальный, а как акпп стала работать как часы так появился жер топлива как не в себя. *pozor* поеду в понедельник прошивать на евро 2 и отбивать его. Хотя каты вырезаны давно как и егр заглушен. Год катался так с убитой акпп расход был по городу 12л. А как отремонтировали коробас так жрать стала :D :D :D
Toptip
Это вы адаптации все же скинули, и подсос воздуха убрали. До того машина работала кое-как и считала примерно плюс-минус полбака. Теперь либо ищите неисправности дальше, либо терпите. Если конечно коробка работает как надо. А то может у вас блокировка не работает, или вообще только 4 передачи осталось.
vopros123
#11
Цитата: Frankin1986 от 12 августа 2023, 17:10Разобрался с пинками акпп. Грешил дебил на мастера, что перебирал коробку. Итог, умирает задний редуктор. В нем и происходят эти удары при переключении с Д на R и на
Вообще говоря, люфты в трансмиссии позволяют удару проявиться во весь рост - но не являются его первопричиной. Причина в переходных процессах в самой АКПП, там довольно сложная процедура включения задней передачи. Но умеренно-жёсткое включение R в принципе типично для неё, если после устранения аномальных люфтов станет терпимо - то и ладно. Надо просто понимать, что собственно есть удар, т.к. он понятие растяжимое.
Цитата: Frankin1986 от 12 августа 2023, 17:10а как акпп стала работать как часы так появился жер топлива как не в себя. *pozor* поеду в понедельник прошивать на евро 2 и отбивать его. Хотя каты вырезаны давно как и егр заглушен. Год катался так с убитой акпп расход был по городу 12л. А как отремонтировали коробас так жрать стала
Вам всё-таки нужен нормальный диагност, это всё видно же по топливным коррекциям и т.п.
Цитата: Toptip от 11 августа 2023, 22:15то машина свою тысячу километров, или около того, собирает карту с нуля. Но есть какая-то хитрость, возможно бесплатная версия форскана этого не делает, либо сброс происходит при каких-то условиях.
На 2003 годе после сброса (что форсканом, что IDS) она в основном адаптируется километров за 50-100 пробега (смотря какого - город/трасса), к 300 субъективно вся адаптация завершается.
Цитата: Toptip от 12 августа 2023, 18:31и считала примерно плюс-минус полбака
Да она считает через время открытия форсунок.
Эксперименты на тему евро 2 настоятельно не рекомендую, неизвестно, через какое альтернативное место они это сделают. Приведите всё в исправное состояние, и будет она нормально ехать просто с проставками на вторых лямбдах.
