Полировка оптики FE4
Автор dedperded2025, 01 августа 2023, 04:41
dedperded2025
На новых фарах была защитная пленка. (типа целлофана)
Ей не сняли и катались пока она не прилипла насмерть... и похоже на китайских фарах не стекло а пластик ...
Подскажите если взять мини болгарку с насадкой под полировку. каким образивом возмождно снять этот слой целофана и чтобы не испортить фары..
Toptip
Наши фары вообще не стекло, а пластик. Если начнёте снимать пленку шлифовкой, снимете верхний слой лака, фара станет пятнистой, придется ее по полной полировать и покрывать лаком или опять же пленкой покрывать. Отмачивайте лучше чем-нибудь, уксусамми, маслами не агрессивными, что интернет предложит. Испортить фары всегда успеете.
ASV
Абразив 2000 затем 2500, если поверхность совсем плохая можно начать с 1500. Затем жесткий полировальник с абразивной пастой, например 3М зеленая (кажется 815). Полируются без проблем, если не закрыть бронепленкой хватит максимум на год, потом начнут также мутнеть. Можно и раз в год полировать, не большая проблема.
dedperded2025
Может глупость но  гдето вычитал что с зубной пастой шлифуют фары на грубую зеленую губку на болгарку. Это фигня или только на стекло применяют?
Toptip
Шлифуют. Кто во что горазд, кто и пастой ГОИ. Но первоначального блеска добиваются химией или лаком.
montya
Цитата: dedperded2025 от 02 августа 2023, 05:55гдето вычитал что с зубной пастой шлифуют фары на грубую зеленую губку на болгарку. Это фигня или только на стекло применяют?
это не фигня.
Способ рабочий я сам им успешно пользовался.
Правда лучше использовать зубной порошок, он более абразивен. и то и другое использовать с водой.
И еще болгарка должна быть с регулировкой оборотов!(я использовал полировальную машинку).
На больших оборотах можно очень быстро и не заметно расплавить "стекло"
Как правильно сказали выше.
после этого желательно нанести лак(он продается в балончиках) если этого не сделать,
то полировки хватает в лучшем случае на год.
На прошлой машине я не заморачивался и полировал раз в год совмещая с очередным ТО :)
ASV
Вы серьёзно? Мы в каком веке живём или 20г нормальной полировальной пасты на вес золота сейчас?  *pozor*
Toptip
Я периодически беру у китайцев рублей на сто разных составов, попробую и забываю. Раз в магазине купил, та же фигня. В принципе для наших фар полировка абразивом нужна только для снятия лака, дальше химия лучше работает.
dedperded2025
#8
а што за химия? как называется?
может кислота какая целлофан съест а пластик не тронет?
Пробовал с пастой и водой. ни грамма не снимается...
может нада кипятком ? или снимать фару и в тазик с горячей водой?
кипяток тож не помогает(
montya
Цитата: dedperded2025 от 03 августа 2023, 23:02ни грамма не снимается...
не так не пойдет.
как правильно сказали выше:
сначала нужно шкуркой пройтись .
первый раз 500, потом 1500 или2000,
а вот после - полировальной пастой
Николай Елисеевич
Начни сперва 180-200 чтобы пленку стереть, постоянно поливая водой с опрыскивателя. Только потом 300-500-800 тоже с водичкой, не перегревай пластик сильно, контролируй. Потом только лак для фар. Без него опять пожелтеет под вашим солнцем.
Пенсионер
Toptip
Не интересовался, пробовал и все. Одинаковы. Для полного блеска используется баня из ацетона, но все равно без лака нельзя.
А как пленка может так прикипеть? Жалко все же лак родной на фаре, лучше заводского не сделать. Поищите в интернете, чем ее можно поднять, может очистителем скотча каким, хорошо работает, но по фаре не пробовал. Может тоже над ацетоном подержать?
Николай Елисеевич
#12
Если вообще лень с этим заморачиваться, не EBAY есть прикольные, тюнинговые фары как раз на авто. Линзованные. Если вашингтонов жалко, свалки типа COPART в помощь
Кенгуру же в друзьях у Белоголового орла.
Пенсионер
ammiak
Цитата: Николай Елисеевич от 04 августа 2023, 12:31Кенгуру же в друзьях у Белоголового орла.
А кенгуру тут при чем?  ::)
Пи
Николай Елисеевич
Цитата: ammiak от 04 августа 2023, 12:37А кенгуру тут при чем
ТС вроде в южном полушарии, по отношении к нам. Считай верх ногами.
Пенсионер
