Загорелся check gage
Автор RomanTuz, 21 июля 2023, 06:54
RomanTuz
Приветствую одноклубники! Приобрёл Екс Спорт Трак 2001г. 4л. Ат sohc. Поменял антифриз, загорелся  check gage и стрелка температуры зашкаливает, хотя сама жижа тёплая. Подскажите, в чем может быть проблема.
ammiak
Скорее всего осталась воздушная пробка в системе.
Пи
Albert
ammiak,  Армен Джан (кстати как это правильно пишется  :-\ ) древнейший мой дружище, означает ли это, у нас имеется некое устройство, способное указать владельцу на проблему с циркуляцией ОЖ  :- и как оно функционирует
RomanTuz
#3
Утром завёл, все пропало, проехал 100 км., заглушил, завёл, опять якобы темпа запредельная и  check GaGe горит! Проехал 10 м., все в норме.
Предыдущий владелец залил в систему обычную воду, якобы после замены патрубка ( не оригинал, жигулёвский, как и хомуты) я это дело слил, залил дистиллированной воды, прокатился 100км., слил, залил антифриз и поменял ещё масло с фильтром. Утром откуда-то с середины ДВС, район помпы и что вообще непонятно соединение коробки и ДВС, над поддоном где пробка слива масла, кап-кап, мой свежезалитый АНТИФРИЗ(((! Завёл, прогрел, течка прекратилась. Сегодня утром проверю, сколько на холодную жижи убегает. Кто знает, что делать, к чему готовиться?
ammiak
Правильно пишется так Արմեն ջան, իմ հնագույն ընկեր и так далее.
Такое устройство действительно есть, называется моск. ::)
Функционирует избирательно  ;D
Пи
RomanTuz
Пол: Мужской
ampartsru.blogspot.com
Награды
Просмотр профиля  partsfortrucks.ru  Email  Личное сообщение (Оффлайн)
Модель: Другой автомобиль
Re: Загорелся check gage
« Ответ #1 : Вчера в 11:27 »
Цитировать (выделенное)
Как избавиться от этой пробки? Может надо к Лору)
Albert
ammiak, а от чего же ты периодически забываешь пользоваться таким полезным дивайсом  ;)
Raptor
#7
RomanTuz, Единственно куда уйдет воздух- в расширительный бачек, если система герметична.
Встать на наклонную поверхность мордой машины вверх и дать поработать. Пробку радиатора желательно то же заменить. Не факт что она рабочая при Вашем пробеге и сбрасывает воздух и при правильной температуре выпускает жидкость в расширительный бачек.
Ну или открыть крышку радиатора при таком положении машины но при условии что двигатель холодный. Помпа должна выгнать воздух за счет циркуляции через минут 10.
Только откройте и заднюю печку, если есть.
RomanTuz
Спасибыч ) завтра буду бороться с напастью, по вашему методу.
Raptor
RomanTuz, Забыл написать что и переднюю печку то же открыть.
RomanTuz
Походу не в пробке дело. Заехал на пригорок, включил печку, открутил крышку радиатора, дал поработать. На приборке таже картина, температура максимум и горит check gage. Подозрения на датчик температуры, если есть картинка где его искать, буду признателен.
Albert
#11
RomanTuz, можно было ещё в процессе патрубок несколько раз сжать рукой
А температура на приборке плавно растёт?
ammiak
Какие интересные у меня друзья, однако  ::)
Старый друг страннее новых двух  ^-^
Пи
Albert
ammiak, гони ее, грусть печаль, друзья у тебя прекрасные  ;D верные, надежные и в любое время готовые прийти  ;D
Ежели у пацана воздух в системе, то температура ОЖ после запуска двигла по приборке должна очень шустро расти (я так думаю !  :)) А вот каких жучков пиндосы напхали в етот прекрасный автомобиль и чего там выскочило на панели приборной, сказать не могу  *par*  По причине очень поверхностного и легкомысленного ознакомления с электрооборудованием Эксплорера  *par*  Остановился на уровне понимания, что какое то количество проводов и датчиков там присутствует  ;D
ammiak
:D :D :D
Пи
