ГБЦ и двигатель, ужно ли снимать
Автор KONSTANTIN, 18 апреля 2023, 08:26
KONSTANTIN
добрый день. Подскажите один вопрос- нужно и снимать двигатель что бы заменить клапана в ГБЦ на 4,0 л
Возвращался с охоты и за 100км затроил, ошибка Р302. В гараже посмотрел свечу и форсунку, все ОК. Одолжил компрессометр- во 2 цилинде -0(нуль) в 1 -11, завел без впускного во всех есть вспышки а второй молчит.Поэтому озадачился удобно ли будет снять левую ГБЦ и заменить клапана или дергать движку, но в гараже не хватит места и нужно тащить на веревке... слеза набегает.И второе подкиньте советы как проще обойтись и решить задачу
александр577
#1
 Наверно про охоту не зря сказали .весна .вода .гидроудар. тогда замена шатуна и вкладышей.на других цилиндрах компрессия есть. значит цепи целы  .можно и  не снимая двигателя сделать.Если нет условий. На всех компрессию мерить надо.
KONSTANTIN
не, воду не хлебал, упо затрясло и чек вылез., и звук сосущего воздухаза мотором был слышен , прокдадку нжно - левую? и как проще зафиксировать цеп?затяжка болтов по ФЭ4 пойдет?.  Но есть двигатель  ФЭ4 , 2007 - он  встанет без проблем на  2002 год?
александр577
столбик подойдёт навесное не всё (район генератора.впускной коллектор с электродросселем) Я на свой год и крышки клапанные  не трогал . Брал в домодедово через транспортную с ремонтом цепей у них . пока полтора года без звуков лишних.дай бог памяти.  В другой раз прокладки ставил фирмы ренц. тщательно сравнивая со старой    А там как повезёт.
Нет, слишком много проблем.
mkll
Какие там могут быть проблемы? Я на Э3 ставил мотор от Э4-никаких нюансов вообще не было
KONSTANTIN
#7
Левая прокладка - это на 1-2-3 цилиндр?а то как то не пойму Elring907.940 ? и как задняя цепьфиксируется? а то по идее на 1-2-3цилиндре д.б. правая, с горлвиной?DNJHG428R вроде есть под рукой
slavasmf
Сам двигатель - его чугунная часть - одинаковый ФЕ2, ФЕ3 и ФЕ4 - пиндосы мамой клянутся. А вот вся навеска - рампа с инэжеkторами, дроссель с ЕГРом/IAC, впуск коллектор - должны ставиться обратно с оригинала.
Подушки двигателя разные, форсунки, дроссель, мозги, перекинуть всё это  с 4-ки на 2002г. тот ещё секис, если копнуть глубже найдётся ещё что нибудь, не так это просто как кажется.
slavasmf
#10
Дык ни нада это всё перекидывать.  Просто поменять один чугуний, а дроссель, мозги, и т.д. оставить оригинальные.
Напоминает епический баттл  у пиндосов - там один вумный вместо снятия движка для замены цепей - поднял кузов над рамой. Ну его там сильно пинали - типа гонишь - а он возьми да и выложи фото - это было интерестно.
Что именно имелось в виду, головы заменить?
slavasmf
Нет двигатель целиком без обвеса - пиндосы утвержадают что на тaком уровне разницы между ними нет
Как тогда объяснить разницу в ЛС между тройкой 02 г.в. и 4-кой, только в программном обеспечении? Глянул на вскидку, есть отличие в распредвалах как пример, дальше не копал ещё.
slavasmf
Наверное также как между кунгурячим ФЕ3 с синими форсунками и пиндоским ФЕ3 с красными форсунками? Всякие там Евро3-4-5?  И вообще мопед не мой, я только обьявление дал.
slavasmf, аргументированно однако... *pozor*
slavasmf
Вероятность принять правильное решение возрастает с увеличеним обьёма информации о предемете.
KONSTANTIN
Цитата: slavasmf от 22 апреля 2023, 15:34ФЕ3 с синими форсунками и пиндоским ФЕ3 с красными форсунками
форунки -028 в отличиео т синих- больщее давление 4,2 и производительность(насос другой), разьем тоже
slavasmf
"Теперь я знаю"  Чем эпопея-то закончилась?
Головы кстати тоже отличаются 8)
Интересно чем? Грм одинаковый. Значит всё сходится. Хоть с 97 , хоть с 10 года. Кшм тоже.
Муромец., было дело пытались переставить с позднего на более ранний год, не подходят, номера по каталогу тоже не зря разные, ранний имею ввиду 02 г.в., какую именно левую или правую уже не помню.
Иван30
Интересная тема, я на двойку 97г ставил мотор 06г,болт он, единственное переставил распредвалы свои и цепи, родные с двиглом были погрызанные, кстати распреды я сравнивал абсолютно одинаковые.
SOHC 4.0
