Датчик температуры трансмиссионной жидкости и его функции
Автор Armen_V, 25 января 2023, 11:51
Armen_V
День Добрый, может из за Датчика температуры трансмиссионной жидкости на холодную отключится передача, работает после подогрева до 40-45 градусов....  Ф 2 и где находится? как меняется,? ещё номер, код , артикул детали
и что за переключатель на нем? что делает
Красный БРДМ
стрелка? похожа на отметку даты, на пластиковых деталях почти на всех такое ставят
Armen_V
У все одинаковые даты? похоже на регулировку.....
ammiak
Там нечего регулировать, это маркировка пластика.
Пи
Armen_V
а зачем он стоит? работает?как, если поменять поможет?
maksicom
Не поможет. :D Если авто на холодную вообще не движется, то дело точно не в нем. С помощью датчика температуры РСМ регулирует давление ЕПК и включает блокировку гидротрансформатора.
Эту страну не победить!
Armen_V
завожу едет метров 5-10 потом отключается как на холостую. через минут 5 включается с толчком и едет, согреться работает идеально
KONSTANTIN
а по форскану что кажет?совподает с реальной темп
