Запчасти на Ford Explorer 4 4.6 2007
Автор Antony Tagil, 16 января 2023, 18:24
Antony Tagil
Остатки з/ч после продажи авто:
Новое. Почти все в родных упаковках
1. Сальник переднего редуктора правый внешний National 710428 - 4000р/шт  (В наличии 3 шт)
2. Сальник дифференциала (хвостовика) заднего моста 46x79x12  National 3604 - 3500р
3. Сальник полуоси заднего моста National 100537 - 2000р/шт  (В наличии 2 шт)
4. Втулка передняя правая привода полуоси (пластмассовая) Ford 6L2Z 4B41 3B - 2000р/шт  (В наличии 2 шт)
5. Сальник привода заднего лев/прав Ford 5L8Z 4B41 6AA - 3300р
6. Подшипник полуоси передний Ford F65Z4B413A1A - 2000р/шт  (В наличии 2 шт)
7. Сальник раздаточной коробки Ford    F3TZ7B215A - 1500р
8. Сальник раздаточной коробки выходной Ford 3L2Z7B215AA - 5500р/шт  (В наличии 3 шт)
9. Гайка хвостовика привода заднего моста Ford 389546S100 - 1500р
10. Термостат 7L3Z8575B Stant 14119 - 3000р
11. Термостат 7L3Z8575B Motorcraft RT 1234 - 3000р
12. Прокладка корпуса термостата Stant 27290 - 450р
13. Крышка радиатора Ford 6L2Z 8100 AC - 2400р
14. Ступица перед Zekkert RL-1707 - 8500р
15. Сайлентблок в кулак задней подвески верхний Ford 6L2Z 5A63 8CE - 7000р/шт  (В наличии 2 шт)
16. Сайлентблок верхнего рычага передней подвески VTR FO0124R - 950р/шт  (В наличии 4 шт)
17. Шаровая опора нижняя CTR CBMZ-36 - 1500р/шт  (В наличии 2 шт)
18. Шаровая опора верхняя Teknorot  FO-1025 - 800р/шт  (В наличии 2 шт)
19. Фильтр АКПП 7L1P-7G186-AD + прокладка Ford 7L1Z-7A098-A / FT171 - 5000р
20. Фильтр масляный Motorcraft FL820S - 1500р
21. Прокладка сливной пробки поддона Ford W705355-S300 - 150р
22. Прокладка выпускного коллектора Ford 9L2Z9448B 4шт комплект +16 шпилек и 16 гаек  16000р/за все. Продажа только комплектом
23. Прокладка выпускного коллектора Ford 9L2Z9448B 1шт - 2500р (одна "лишняя" оказалась..те всего их 5 у меня)
24. Шар - вставка на фаркоп (ТСУ) 32х32 мм цельный квадрат с хромированным шаром. Новое, не распакован Лидер-плюс SH02E(N) - 2300р
25. Крестовина в передний кардан GMB GUT29 - 800р
26. Колодки задние Raybestos SGD881C - 4000р
27. Рычаг подвески верхний правый Moog RK80722 - 12000р
28. Комплект экстракторов обломанных свечей на моторы 3v Triton от Ford Lisle 65600. новый. Куплен у официалов более 6 лет назад за $130+доставка - 9500р
Б/у:
29. Рычаг верхний перед левый (нужна ревизия) Ford  - 3000р/шт  (В наличии 2 шт)
30. Рычаг верхний перед правый (нужна ревизия) Ford  - 3000р
31. Стартер оригинал с мотора 4.6 (рекомендуется ревизия) Ford  - 3000р
32. Вискомуфта включения вентилятора охлаждения. Шумит подшипник при сильных морозах. При + все ок. Оригинал Ford  - 4000р
33. Кардан рулевой рейки с крестовиной. Верхняя часть (состояние отличное) Ford  - 2500р
34. Катушка зажигания 4.6 Patron PCI1146 - 500р/шт  (В наличии 2 шт)
35. Катушка зажигания 4.6 Delphi GN10182 - 2000р/шт  (В наличии 2 шт)
36. Катушка зажигания EXPLORER V8 4,6 05-07 CONCORD 3L3Z12029BA / DG511 Concord CI-9005C - 1500р/шт  (В наличии 3 шт)
37. Логотип на крышку багажника Explorer Limited (смылась краска с букв Explorer) Оригинал Ford  - 1000р
38. Логотип на крышку багажника AdvanceTrac RSC (хорошее состояние) Оригинал Ford  - 1000р
39. Логотип на крышку багажника Explorer Limited (отличное состояние, микроцарапины) Оригинал Ford  - 4500р
40. Логотип на крышку багажника AdvanceTrac RSC (отличное состояние) Оригинал Ford  - 1500р
41. Диск тормозной перед. Остаток 29.5 из 30мм + колодки   - 6500р/шт  (В наличии 1 шт)
42. Форсунка топливная Комплект 8шт Оригинал Ford 4L8E-A4A - 10000р
43. Пепельница 2шт Почти новые, по назначению не использовались. Оригинал Ford  - 800р/шт  (В наличии 2 шт)
44. Радиатор оригинал. Трещина в верхней пластиковой крышке, без патрубков Ford  - 3000р/шт  (В наличии 1 шт)
45. Актуатор печки. 1 исправный и 2й бонусом на запчасти Оригинал Ford F6DZ19E616BA - 1000р за оба
PS по мере разбора гаража могут добавиться еще позиции
Ценообразование на новое: Autodoc Опт4 минус 10-15% и более от самой низкой цены и сроками поставки 30..40дней
Самовывоз из Н-Тагила или отправлю ТК после оплаты
Связь лучше what's app/telegram 79o9o24o9o9
Antony Tagil
Владимир Королев
Здравствуйте! Можно фото вискомуфты?
