Каталитические нейтрализаторы, лямбды и все что с ними связано
Автор ZonD, 15 апреля 2009, 08:51
ASV
Основные показатели живости датчиков - скорость отклика и амплитуда переключений. Разная долгоговременная коррекция по банкам на 3-4% не критична, но может говорить о разных условиях смесиобразования (например, какая-либо форсунка дает не регламентированное количество топлива или существует не значительный подсос воздуха в одном банке ) или сгорания и может быть связано с механической частью двигателя (например, разница компрессии ). Собственно, для этих целей она и работает, чтобы компенсировать не значительные отклонения смесиобразования или сгорания.
goblin
KONSTANTIN
#452
Цитата: goblin от 02 апреля 2014, 12:49
данке шон)) успокоили))
можно  по 1500-2000 об/мин   вольтметром,  установите параллельно сигнальной цепи  вольтметр. Увеличь обороты двигателя до 1500 -2000 оборотов в минуту. Показатели вольтметра при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 Вт. Другое значение свидетельствует о не корректной работе лямбда зонда. или Можно  провести тест реакция на бедную смесь-  сымитируйте подсос воздуха. Если в течении 1сек. Показатели вольтметра упадут на 0.2 В – кислородный датчик реагирует правильно. Если же показатель выше указанной нормы либо реагирует медленно датчик необходимо менять, еще один  момент: сечет  воздух в выпускную систему перед кислородным датчиком.сообщит о переизбытке кислорода, то есть о «бедной» смеси, или  -Делаем проверку — для этого увеличиваем подачу топлива, брызнуть бензина шприцом во впускной коллектор и посмотреть на реакцию датчика. Если показал обогащенную смесь, тогда  лямбда зонд не врет и пытаемся оцениить резвость его, а   но по ноуту можно глянуть (форсканом?) резвость переключения лямбд при тапке в пол, затем отработку  системой обеднения смеси(торможение двигателем ) и переход к ХХ, записав график и  на диване насладиться своим видео
Valdemar40
Всем добра!
По утренним поездкам машина очень отзывчива на газ, до определенных оборотов. Разогревшись, начинает подтупливать. Увеличился расход. Принял решение: замена штатных "катов" на польские ("") пламягасители. Собсно сами мои вопросы:
1). есть ли у кого чертеж(точные размеры) обманок на вторые λ-зонды?
2). отличаются ли конструктивно и по применимости докатовские λ от послекатовских?
Откликнувшимся большое спасибо!
С уважением...
"Я не ношу шляпы, чтобы не перед кем её не снимать..."
- Илюха -
#454
Цитата: Valdemar40 от 20 августа 2014, 06:361). есть ли у кого чертеж(точные размеры) обманок на вторые λ-зонды?
1.Чертеж [spoiler]http://atlib.ru/qa/kak-obmanut-katalizator-1394[/spoiler] подходят универсальные,которые есть в продаже в любой конторе которая занимается катализаторами Например здесь [spoiler]http://glushitel-online.ru/products/Obmanka/[/spoiler]
2.отличаются,они разные  ;)
Valdemar40
to Илюха:+1 Спасибо, оперативно, оценил!
1. Боюсь у нас в продаже такого разнообразия  предложений λ-обманок НЕТ (..., самому точить придётся. Идея такова - а).определить вскрытием наименее убитый кат б). использовать его (ката) материал в  λ-обманке (родной же материал), предварительно обточив до соответствующих размеров, каково  *2up* или  *2down*?!
2.На Amazone забил параметры своего авто, выдал три Bosch-вских  λ-зонда с разными каталожными номерами и при этом все подходящие для мого авто. Кто сведущ, сообщите  Bosch-вские аналоги моих  λ-зондов по расположению...?!
Thanks in advance...
- Илюха -
#456
Standard       SG1813    Датчик кислорода до катализатора
Standard       SG1803    Датчик кислорода после катализатора
Вот в Экзисте
До ката  http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SG1813
После http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EDE079A5&sr=-4
KONSTANTIN
 а чем отличаются лямбда До и После? кроме длины веревочки ?
- Илюха -
KONSTANTIN
Valdemar40
Цитата: Гаврик от 24 августа 2014, 12:15
Ещё раз говорю- докатовые и послекатовые кислородные датчики отличаются диапазонами измерений. Они абсолютно не взаимозаменяемые. Обманку тоже надо делать для каждого варианта свою.
Форум обширен, новички прибавляются, а посему таким как вы, со статусом "Глобальный модератор", повторить не грех, не так ли  *par*?!
Прошу уточнить для меня, из вышесказанного следует, что обманки существуют и для докатовских λ-зондов  :o?! Я полагал, что обману подлежат только те λ-зонды, которые мониторят исправность работы непосредственно самого катализатора, т.е. послекатовских, не  *pozor*?
И еще: λ-зонды одинаковы попарно - докатовские между собой и послекатовские, верно?
Последнее: никто так и не прокомментировал мой вариант понимания изготовления "обманок" -
Цитироватьа).определить вскрытием наименее убитый кат б). использовать его (ката) материал в  λ-обманке (родной же материал), предварительно обточив до соответствующих размеров, каково  *2up* или  *2down*?!
KONSTANTIN
Ещё раз говорю- долкатовые и послекатовые кислородные датчики отличаются диапазонами измерений. Они абсолютно не взаимозаменяемые. Обманку тоже надо делать для каждого варианта свою.
интересно это чем же цирконивые трубки отличаются меж собой, если у себя в деревне не нашел на задний(показал тупо 0)фЗ3  но был передний лямбд, обточил хвостик разьема  и притулил=показания  в норме чек не горит, коррекции регулируются
Шуруп
У меня стоит одна лямбда (но товарищ ставил механические обманки после "катов",ему пришлось подбирать их опытным путем,т.е. брал несколько штук с различным "калибром" отверстий и подбирал пока не добился "негорящего Чека").
Gene51
Однако перед отпуском вырезал левый кат (правый в прошлом году). Чек так и не горит, без всяких дополнительных махинаций. Вот думаю, пожет дамп с ПЗУ снять, да начать барыжить потихоньку.  :D
Valdemar40
Цитата: Шуруп от 30 августа 2014, 08:09ему пришлось подбирать их опытным путем,т.е. брал несколько штук с различным "калибром" отверстий и подбирал пока не добился "не горящего Чека"
-Хм..., а я начинаю с 1,5мм диаметра "дыхательного" отверстия обманки. Скажите Шуруп, у Вас есть возможность сообщить здесь тот диаметр, на котором остановился ваш товарищ?
Цитата: Gene51 от 30 августа 2014, 08:17может дамп с ПЗУ снять, да начать барыжить потихоньку
-думаю данный "слепок" вашего софта будет весьма ликвиден, при условии что стоимость для жаждущего не будет выше средневзвешенной цены на установку и изготовление откалиброванных обманок *par*. Я бы, пожалуй, приобрёл!
