Каталитические нейтрализаторы, лямбды и все что с ними связано
Автор ZonD, 15 апреля 2009, 08:51
iGuana08
Kirill4Speed
iGuana08
Цитата: Kirill4Speed от 07 июня 2011, 17:23
Что-то мало... пробег оригинальный?
п.с. у меня уже 300...
ну вот так :(
сегодня знакомый дал контакты человека, позвонил, расспросил, сказали что вскрывают вытряхивают, потом вваривают сетку из нержавейки и какую то стружку туда засовывают, работа от 1500 до 2000р. за 1 кат. + 2500 снятие и установка, думаю гуманно :)
так вот вопрос, насколько это правильно? кто делал? отпишитесь... заранее спасибо!
[mergedate]1307465857[/mergedate]
народ, а после катов когда они объдиняются в 1 трубу стоит бочка, что это? его надо вскрывать?
[mergedate]1307592140[/mergedate]
ура! все сделали, выпотрошили каты поставили на место, обманки не ставили, чек не горит, машина реально звучит как X5 V8!!! и едет резвее, двигатель работает ровнее судя по ощущениям (раньше был расколбас)...
один кат был полностью разрушен посредине (боковые перегородки только держали все потроха) а второй трещина вдоль, вот походу и кушала с этого и тупила, т.к. в одной башке было глухо а во второй пролетало больше чем положено :(
Зауралец
Slot
Эт третий катализатор.=)
У меня когда посыпался один кат, все говно из него забило этот третий кат. В деревне произошло, поехал к кулибиным вырезать их. Оба передних ката мне вырезали, а этот не трогали, когда завел машину она совсем не набирала обороты, я уже перепугался до дома 350км еще ехать. Вскрыли третий кат. высыпали оттуда все и машинка побежала как новенькая.=))
iGuana08
вот блин! я кучу народа переспрашивал, все говорят что это резонатор и никак не катализатор, а сетка которая там это типа фильтра... ну вот! осталось чувство что что то недоделал  :'(
Lineykin
Slot
Ну я канешн не знаю, может и резонатор какой то интересный, только там явно керамика стояла....
Почему же не доделал, я керамику там тоже решил оставить, вроде проблем пока не было.
iGuana08
Цитата: Lineykin от 10 июня 2011, 12:30
iGuana08, скока отдал?
1500 за сварку аргоном (за оба) + 2600 снятие/установка
[mergedate]1307698498[/mergedate]
ты же говоришь вскрыли? а если вскрыли то как оставили? ничего не понимаю  :-[
Slot
Вскрыли чтоб вытряхнуть говно которое ссыпалось туда из первого ката.
Кстати когда вскрыли третью банку, я завел чтоб выдуло из труб всю хрень. Какой же звук охрененный был, как у старых америкосовских маскл каров.)))
iGuana08
а как вскрыли? если ее вскроешь вся керамика нафиг вылетит же?
Slot
Александер
А у меня на пропан-бутане катики не жалуются, да и из глушителя не ядовитый воздух идет.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Юрист
Всем привет! Подскажите пожалуйста, в чем выражается и отражается на работе двигателя не работающий лямбда зонт? :-\
and032
Датчик кислорода ..........и т.д.  8) можно по яндексу почитать,а в чём проблема?
