проблема с дроссельной заслонкой
Автор igorp45, 01 августа 2022, 05:32
igorp45
Доброго времени суток.Появилась проблема,периодически загорается ключ на дисплее и машина либо перестает реагировать на педаль газа,либо рывкаи поднимать или сбрасывать обороты.Скидываю фишку с заслонки,сбоку которая двухконтакную,одеваю снова и какое то время без проблем,потом снова всё повторяется,ошибка в памяти не остаётся,подскажите куда копать,где искать
Raptor
#1
igorp45, Для начала посмотреть нет ли подсоса воздуха после датчика в впускной коллектор и промыть заслонку с датчиком. Но очень аккуратно и спец раствором. Есть в магазинах. Вообще пусть сделают те, кто умеет. Легко датчик повредить. Проверить работоспособность датчика.
igorp45
Спасибо,попробую,замучался с фишкой,сегодн вставку потерял
Noki80
Сначала проверьте провода прямо у штекера заслонки, изоляция растрескивается и провода перетираются и замыкают друг с другом. К сожалению фото не сохранилось в альбоме, но на 4,0 это известная проблема.
ФЭ 4,0
2007
Shaman19
igorp45
Спасибо,буду иеть ввиду,если что
