Закусывает руль
Автор 50RUS, 25 февраля 2022, 10:41
50RUS
Помогите пожалуйста, купил автомобиль, по началу закусывало руль ( не особо сильно) и гудел гур, поставили машину в гараж, всю зиму занимались моляркой, а как пришло время высжать, руль начало закусывать так, что если сдвинул с места, после двух км руль более менее разработался и закусывания стали ощущатся меньше, но остались, что это может быть и куда первым делом смотреть?
рейка , ищите бу , скорее всего не ремонтно пригодно
Eidolon
да, скорее всего съедены зубцы на рейке.
можно разобрать, чтобы знать на будущее, как это выглядит визуально
Cactus26
Шланги. Расслаиваются от старости внутри и начинают работать как ниппель.
Иван30
Такая же проблема, там износ в корпусе где вращается золотник, только замена рейки,либо временно как поступил я,у меня закусывал в положении прямо, снял рейку и повернул чуть сам вал,соответственно ушел руль из положения прямо ,вывел схождением, таким образом сместил закусывание в одну сторону.
SOHC 4.0
