вода в баке
Автор Сергей 36, 19 декабря 2021, 09:33
Я не про давление, я про герметичность к примеру резинки где насос крепится к баку.
Сергей 36
Цитата: goffin от 19 декабря 2021, 18:15я про герметичность
бак сам снимал и собирал обратно. все затянуто.
если где то воздух и подтягивает то не в районе бака :-[
если в бак качнуть пару очей и поискать герметичность по всей системе? ни чего же не должно испортиться?
Если так, то думается это заправки косячат скорее всего, знакомый летом так попал на замену насоса на Нефтьмагистрали.
Вода тяжелее топлива и она собирается с низу ,если летом нет проблем то это значит только зимой попадает
Тогда следуя Вашей логике летом она сверху плавает? :D
Цитата: goffin от 19 декабря 2021, 21:24
Тогда следую Вашей логике летом она сверху плавает? :D
какой логике? , Очем Вы , я же сказал значит вода попадает туда только в зимний период
Шуруп
У знакомого было-дырочка в патрубке от заливной пробки до бака...
Сергей 36
в выходные еще раз все перепроверю.
Шуруп
Да,кстати, вы писали о снятии бака-значит и бензонасос доставался,а на место он нормально встал? Нет ли там в прокладке каких дырочек?
