Цоканье во впускном коллекторе
Автор Gnat006, 03 мая 2021, 09:04
Gnat006
Всем здравствуйте и с праздниками! Обратил внимание на звук, похожий на цоканье, при наборе оборотов от 1000 до 1200. Исходит из впускного коллектора, больше с правой стороны. Где-то прочитал, что возможно это дребезжат лепестки - заслонки изменения геометрии впускного коллектора. Двигатель 4.6. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой и ее решением.
Цитата: Gnat006 от 03 мая 2021, 09:04это дребезжат лепестки - заслонки изменения геометрии впускного коллектора
Вы их не услышате из за цокота форсунок
Цитата: Gnat006 от 03 мая 2021, 09:04похожий на цоканье, при наборе оборотов от 1000 до 1200. Исходит из впускного коллектора, больше с правой стороны
скорей всего стучит фазер или (и) цепь так как выдавило прокладку от натяжителя
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,31882.120.html читайте тут
Gnat006
Но тогда бы звук исходил из под клапанной крышки, а у меня конкретно впускной коллектор тарахтит и вибрирует.
Вы же сами все знаете  ;) тогда зачем спрашиваете  *par*
Gnat006
Я спрашиваю, было ли у кого такое и как это устранить.
этого не слышно на модуляре , так как движок работает слишком громко , второй что хочется сказать , изучите как работает схема изменения геометрии впускного коллектора  *par*
с чего ей так цокать ?
sanek502008
Надо разбирать и делать. Потому что хороший стук наружу вылезет
Gnat006, убедитесь, что звук из впускного. И посмотрите правый выпускной.
Pavel_24
А может все таки фишку снять с соленоида фазера и убедится, что точно не он?
Цитата: Pavel_24 от 03 мая 2021, 19:47убедится, что точно не он?
если порвана прокладка натяжителя то цепочка тупо стучит, а фазер может и работать , как раз стук будет как будто во впускном
