Продается Американец FF3
Автор Amur, 27 апреля 2021, 14:12
Amur
Автомобиль был куплен осенью 2020 для семейных целей, но планы изменились и нужен авто меньших размеров. Это что касаемо целей продажи. От авто не избавляюсь.
Что касаемо техники:
Был заменён аккумулятор. Изначально предыдущий хозяин советовал брать ёмкостью больше положенной (из опыта) поэтому зазор слевой стороны немного увеличился из за размеров  аккумулятора.
Был отремонтирован привод заслонки отопителя
Перебраны суппорты
В феврале было заменено масло в ДВС (с фильтрами)
Произведена замена фильтра и  масла в коробке.
Переварены пороги
Был заменён передний карданный вал
Капот алюминиевый - заменил предыдущий хозяин, как и решетку радиатора. Оригинал долго ездил в багажнике, но в итоге отломились крепления. Так же он красил кузов целиком.Жирный плюс - авто на газу, но в птс не вписан
Объем бака 93 литра
Хватает на 5-6 дней
Из минусов - нужно перебрать подвеску
Уже куплены детали:
Шаровые опоры переднего нижнего рычага
Стойки стабилизатора
Ступица с подшипником+ABC
(Все на обе стороны )
Докупить нужно - рулевую тягу, втулки и амортизаторы задние
По комп.диагностике - нужно заменить датчик кислорода (и горит подушка- в сервисе говорят что датчик удара  ) По коррозии - есть жучки на крыльях, немного на дверях. К сожалению под багажником нужно переварить участок, до этого ещё руки не дошли.
Салон 7 местный, кожа, в удовлетворительном состоянии.
Комплектация XLT
Люк
Bluetooth,AUX, USB, DVD
Руль немного линяет - поэтому в чехле .
В дтп не участвовала
Чтобы избежать дтп пришлось зацепить отбойник, ничего критичного, нужно наварить пластик на крыльях и отполировать. Насчитали около 10к за все (фото вышлю)
ПТС оригинал, но я в нём последний собственник, следующий будет записан в дубликат
Ключ один, второй ключ  предыдущий хозяин вставил в автозапуск, но работает через раз.
Я нанимал подборщиков при покупке, отчет  сохранился
Пробег в милях 222 000
Звонить до с 9:00  до 21:00
Больше не продается
